spacebiker
Весь контент spacebiker
  1. Добрый день Машина Mitsubishi L200 2015г блок подушек 8635A 359 M1101 3SR737 W2T90171 еепромка 25А160 (25160) пробую чистить, блок на диагностику не выходит кто-то работал с подобными блоками? orig_crash_8635a_359_m1101_3sr737_w2t90171_as_seiko_s-25a160a.rar orig_crash_8635a_359_m1101_3sr737_w2t90171_as_seiko_s-25a160a - try.rar
  2. Добрый день! Имеется Логан 2014. В панели 95160 (отмотал) В моторнике 95640 (V29034179A V42) Пробег возврашается. Болка АБС не имеется, Текуший пробег : 82871 км Надо отмотать до : 35000 км Платный сервис приветствуется ecu_RENAULT_LOGAN_2014_V29034179A_V42_95640w.BIN
  3. для помощи опознания еепромки
  4. похож? http://www.atmel.com/images/doc3348.pdf
  5. А вот с этого места подробней если можно. Т.е. упираемся в банальную не поддержку СМАРТ СТАРТа?
  6. Уважаемый коллега! Согласно офф документации есть такая функция. СМАРТ открывание дверей заработало! кнопки на пульте уже работают. если можно выяснить по вину оснащена ли данная машина СМАРТ СТАРТом можно уже дальше копать. если нет, завтра же сдам машину счастливому клиенту.
  7. Огромное спасибо ovs за дамп!!! Заработал ТОЛЬКО после заливки НОВОГО блока. Единственная проблема - без ключа в слоте машина не заводится!!! Пожалуйста посоветуйте!
  8. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!! прошью отпишусь!!!
  9. Америкос! Смарт, гибрид Заводился только когда в слоте был ключик. Теч выдавал пустое поле вместо сид кода, вот и не смог ресетнуть Хлопаньем не писался, в конце когда надо было нажать на анлок, машина отвечала двумя щелчками. вот и снял еепромку и по неосторожности стер к черту дамп
  10. 2013!
  11. G37 instrument panel https://yadi.sk/i/J_TcDDXBcZx9D
  12. покопаюсь отпишусь!
  13. ПОЖАЛУЙСТА подкиньте дамп на 89990-47020 s2943 (93c76)!!!! поковырялся и снес прошиву!!! заранее благодарю!!
  14. Такая же проблема у меня! заводится только с ключом в слоте, не пишется пульт, ошибка B2775, Techstream не выдает SEED CODE для ресета пожалуйста ткните в правильном направлении плане ремонта cert ECU заранее благодарю
  15. Дико извиняюсь за запоздалый ответ! еще раз благодарю за помощь! последовал всем советам, поставил 29f200 с найденной прошивкой! НЕ ПРОСНУЛИСЬ МОЗГИ даже потом сделал имо-офф еще раз прошил и поставил... 0! 74HC125 проверил и даже поменял....0 результата! уже опустил руки :( LEXIA приехала, клиента отправил за б/у моторником! попробую прицепить ликсией жду :(
  16. наше VIRGIN прошиву для 29f200 завтра попробую! datasheet 74Нс125 нашел! проверю, отпишусь! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
  17. "на столе" ?? на машине моторник не отзывается!
  18. :D лампу не откручивали просветите пожалуйста на счет "внутренней памяти"
  19. Добрый день уважаемые! прибыл 607-ой: - чек не горит - на диагностику не выходит - стартер крутится - есть импульс на форсунки - нет импульса на катушки моторник меняли на новый(virgin), потому что старый был снесен LAUNCHем приехал домой, припарковался, утром ОПА! не заводится из сделанного - прозвонил все плюсы и массы питания ECU (согласно официальной проводке) - прозвонил проводку на катушку, главное реле, аварийный выключатель (красный, в углу моторного отсека) BSI не трогал из диагностики KTS 520, AUTOCOM (LAUNCH тоже есть но не сунусь!) программатор minipro lexia3, X-prog, upa usb будут через неделю думаю флэш подох, достал чистый 29F200, нашел пару прошивок.. вроде живых... залил в чистые чипы... все равно не горит чек и не видит диагностика, не заводится! ПОЖАЛУЙСТА ПОСОВЕТУЙТЕ КУДА КОПАТЬ!
  20. Спасибо!!! респект!!!
  21. Дорогие гуру! может кто сталкивался с ремонтом ЭБУ RE5R05A, подскажите пожалуйста как безопасно открыть крышку платы? заранее благодарю
  22. Большое спасибо!!!
