Олег П
Информация о Олег П
  • День рождения 23.06.1970
    лисапет
    Бузулук, Оренбургская обл.
509 просмотров профиля
Достижения Олег П
  1. озвучте пожалуйста цену на имитатор дпкв.
  2. на камазе 48113 нету кан шины. поставил другой эбу, всё заработало, машина уехала. а неисправное нужно отремонтировать, как подменный.на 34 и 35 выводах первого разъёма по 2 вольта при подачи питания. сопротивление 119 ом. вскрыл эбу. видимых повреждений нету. машина работала, диагностика по к-лайну была. кан транссивер встроен в микросхему 30591. выходит с 23 и 24 ноги. но не могу найти куда приходит с процессора. процессор на шарах, и найти на нём выход TX и RX не реально. суть вопроса: может кто в курсе, на какие ноги микросхемы 30591 приходит сан сигналы с процессора? хочу проверить формы сигналов и локализовать неисправность, процессор или 30591-я.
  3. ))) приезжает как то летом мадама, на пятнашке. -помоги, пять сервисов проехала, везде компьютеры подключают а сделать ничего не могут. история банальная. после аварии машинку востановили, мотор сделали. а карлсон не работает. - оставь говорю, на досуге посмотрю. выбрал минутку, посмотрел. реле вентилятора сплавилось. ))) карл! реле! у этих рукожопов мозга хватает шнурок в обд-ишник воткнуть. )))) звоню, -забирай. -!!! так быстро??? я легковыми не занимаюсь, спецтехника, грузовики, краны моя работа.
  4. у меня 90% камазы, а 10% егеря, пазики, патриоты. сейчас уралы стали появляться изредка. я мотористов приучил, при снятии и установке двигателя на машину, без меня ничего не подключать. иначе за свой счёт будут электронику покупать. поэтому таких проблем не возникает. когда загоняют машину на ремонт, механики вызывают меня, отвязать двигатель. иначе гайковёрты всё повырывают а потом мне всё это востанавливать.))
  5. ошибка Р3515 это ошибка по блоку мочевины. мочевины нету а в прошивке маска DTC не убита. три ошибки по дозатору. скорее всего дозатор заклинил в открытом состоянии, и датчик давления на рейке фиксирует постоянное падение давления, поэтому выскакивает Р1709. если бы небыло Р1017, то вероятность неисправности форсунок возможна. а при этих ошибках 90% неисправность дозатора. нужно очень постараться, спалить что то в edc7. у меня один раз попадались такие. попала молния в машину. сгорела микросхема питания 5 и 3,3 вольта и кан трансивер.
  6. дозатор не пробовал менять? если проводка и эбу целые, то проблема в дозаторе.
  7. двигатель ЯМЗ-536, рядный, 6-и цилиндровый. и пдф файл с расшифрованными данными. есть ещё j1939.dbc файл, но они в сети есть урал-next edc7uc31-P_986.2.0.0_YMZ-53653-10_S3.7_15.08.2018.rar урал-next edc7uc31-P_986.2.0.0_YMZ-53653-10_S3.7_15.08.2018.pdf
  8. доброго здравия коллеги. пытаюсь понять, по какому алгоритму высчитывается контрольная сумма в прошивке блока EDC7UC31. перебрал все мне извесные, но результата пока нету. может кто подсказать, в каком направлении вести поиск?
  9. есть трейс, записаный канхакером на исправном урале с блоком edc7. обмен данными в грузовых машинах идёт по протоколу j1939. а по нему куча информации в сети.
  10. Мира и здравия Вам! Хороший форум. Содержательный. Наилучшие вам пожелания с Южного Урала!
