Zoll
Весь контент Zoll
  1. Всем привет! Нужно заменить моторник на данном авто, блок МЕ 2.8 внутри eeprom 5p08с. Подскажите пожалуйста какие манипуляции стоит провести в MB ECU Editor для подготовки дампа renew под привязку Star Diagnosis. Заранее спасибо!
  2. Приобрел данный софт, очень полезная штука, экономит время, чтобы не искать инфу по разным щиткам. Главное ,чтобы проект не останавливался и развивался дальше. Спасибо!!!
  3. Тему можно закрывать, память стояла 93с86 а должна стоять 93с66. Огромная благодарнось за помощь в решении проблемы emz!!!
  4. Все считано верно. Завершение операции и чтение проходит успешно верификация тоже.
  5. Стартер крутит,форсы молчат. После простоя с включенным зажигание все гуд и заводится без проблем
  6. Здравствуйте. Суть проблемы вот в чем, когда то в автомобиле отключили иммо, после появилась такая неисправность, снимаем клемму с аккумулятора, авто не заводится, далее включаем зажигание ждем минут 20-30 и автомобиль заводится, проблема возникает после снятия аккумулятора. В моторнике ошибка B2796 Toyota No Communication In Immobilizer, стирается после запуска. Разобрал ЭБУ память 93c86 считал содержимое, все затерто FF. Вообщем клиент желает решить данную проблему, подскажите с чего начать.
  7. Может посоветуете прибор не только для GM? что справится из мультимарочных приборов?
  8. Спасибо. Крутит стартером если завожу ключом с чипом, без чипа заводится и глохнет. Может посоветуете прибор не только для GM? что справится из мультимарочных приборов?
  9. Автомобиль не заводится, после поисков выяснил, что ключ с чипом всего один и приклеен к замку под кожухом подрулевой. Ошибки в противоугонке когда ключ с чипом B3935 Ошибка аутентификации транспондера, когда ключ без чипа B3055 Отсутствует модуляция транспондера.Работаю в основном с иномарками и понимаю ,что одним прибором для привязки ключей всех автомобилей не обойтись. Посоветуйте ,что взять из приборов и за одно решить проблему с авто.
  10. Не пинайте сильно . Назрел вопрос по приобретению оборудования для привязки ключей,покурив форум выбор пал на покупку X100 PRO или Abritus интересен уклон на Америку. Сейчас стоит Шевролет с проблемой по иммо. Посоветуйте ,что приобрести. Заранее благодарен.
