антон53
Весь контент антон53
  1. Спасибо. С наступающим. Развития всем и благополучия нашей страны.
  2. Здравствуйте. Можно активировать? 9B0338BD54A7DBCBFD404D8BFE22C606 18.00.008 Спасибо.
  3. Здравствуйте. С наступающим. Помогите активировать. FileActivation.xml
  4. Поставил эмулятор и прошивку от этого авто. Работает замечательно и расход хороший.
  5. Спасибо, буду изучать.
  6. Как это сделать?
  7. Подскажите как лучше поступить. Притащили автомобиль рено сценик 1999 года после замены двигателя и блока управления двигателем на ремонт. Была восстановлена проводка двигателя и прошит безиммовой прошивкой блок управления. Авто работает хорошо только расход вырос. Что мне лучше сделать? Прошить блок под привязку к авто или установить эмулятор? И чем его привязать к авто?
  8. Здравствуйте. Помогите с активацией программы. 8D6F7-83376-92066-531A3-E4F27-C66CB-BB54D-E2B85
  9. Всем доброго дня. есть камаз с двигателем cummins, на нем сгорел блок управления cm2150c, блок я уже починил. Но клиент уже успел купить бругой б\у блок и хочет прописать его под этот автомобиль. Как мне сделать клон блока? Calterm 3, Cummins insite установлены.
  10. Спасибо за помощь. Блок прошил, машина уехала. Тему можно закрывать.
  11. Коллеги не получается запрограммировать блок с bmw e 70 bosch me 9+. Подключаю согласно мануалу bdm 100, связь есть, прошивку считал, но в конце записи выдает ошибку по eeprom. bmw_e_70
  12. Здравствуйте. Нужна прошивка евро 2. Блок управления Denso 33910-78K0, 2.4i бензин, ПО- 8A71B4AL4T40JB5
  13. Всем спасибо. Отдельная благодарность dr.rimz. Машину починил, отдал клиенту.
  14. Нет, этого не сделал. Попробую.
  15. Разобрал блок, прописал данные считанные со старого блока, блок перестал выходить на связь. Записал все обратно блок на связь выходит. Подскажите как сделать блок новым. Лексию уже приобрел.
  16. Блок на гарантии, разбирать нельзя. Вот я и подумал может можно вычитать пин из моторного и привязать другой блок
  17. pp2000 нет пока. хочу попробовать через autocom путем ввода пин кода
  18. Здравствуйте. Притащили авто после аварии, удар в левое крыло. Блок абс разбит, нет связи с моторным. После ремонта проводки и замены блока абс связь с ним появилась, но нет с моторным. Заменил моторный блок связь проявилась со всеми блоками. Прошу помощи в привязке нового блока к автомобилю. NONAME1.bin
  19. Можно поподробнее.
  20. Здравствуйте. Нужна помощь в реанимации блока kefico с процессором mh8206f, в который была записана кривая прошивка. После чего блок перестал выходить на связь. Думаю возможно подключить 20 контактный разъем к процессору и записать через вкладку sh70xx toolbox. Подскажите к каким выводам процессора подключаться.
  21. Прошу прощения за долгий ответ. Не получалось считать flash с блока. Piasini подвела. Сегодня прочитал Kess через nissan. Вот что считал kess Ошибки сегодня не смотрел. До этого были по противоугонной системе, но не записал их. Попробую завтра считать. vitara2id.txt vitara2eeprom.bin vitara2flash.bin
  22. Да все блоки видит. can шина идет через блок absю Думаю по этой причине она заводилась пока не был подключен блок. 93s56eeprom.bin
  23. Хорошо сейчас считаю
  24. Здравствуйте. У меня похожая ситуация, помогите разобраться. Suzuki grand vitara 2007 2.0. Не знаю по какой причине сгорела проводка в моторном и соответственно и блок тоже. Была куплена другая проводка и блок с замком и ключем. Все хорошо запускалось пока владелец не подсоединил блок ABS.После этого загорелся ключ и ошибка иммобилайзеру. Прошу дать совет что можно сделать что бы отремонтировать автомобиль. Установлен блок denso 33921-65j1 память s93a56. Чем считать и записать прошивку и память есть.
