Afrol
Весь контент Afrol
  1. так казалось вроде ничего сложного...в итоге оказалось что это только казалось!!!
  2. Поставили оригинальный датчик внешней температуры. Ничего не изменилось. Отправил его на диагностику, думаю приедет много интересного расскажет!!!
  3. Кстати датчика изначально не было и показывали минус 40, воткнули приоровский, говорит +36, на 15 градусов тепле показывает.... Кстати на приборе не горит чек даже при ВКЛ зажигания до заводки и машина исправно работает...
  4. И как понял, сам компрессор, точнее муфту его, включает датчик давления фреона, ведь провод идёт прям в него от муфты...
  5. Всем привет! У соседа проблема с кондеем, точнее он вообще не включался никогда с момента покупки. И тут он поехал его заправить, при покупке же ведь всем говорят надо ток заправить. Сделал диагностику на утечки, их не оказалось и фреон там даже был в норме, но ему его то ли поменяли то ли промыли и новый закачали. И тут начали искать проблему не включения! При подачи плюса на саму муфту компрессора он ВКЛ и дует холодный воздух в салоне. При нажимании снежинки на климате ни чего не происходит. Пробовали замыкать контакты на датчика давления фреона, вкл доп вентилятор, нашли релюху вентилятора, вынуть из клемы ее не смогли, сняли крышку и при замыкании контактов так же включается только доп вент, кстати на ней почему то два контакта что идут на катушку оба висят на +12В. Подскажите куда рыть дальше!
  6. Было и стало. Это и есть питающий кабель контактов С16 и В1
  7. Нашёлся обрыв питания эбу С боку двигателя с правой стороны в 1.5 см от 2 местного клемника. Как загрузить сюда фото то? Покажу наглядно...а то разобрал весь салон до этого момента...
  8. Урааа!!! Моя старушка ожила!!! Огромное спасибо!!! Как я могу выразить свою благодарность???
  9. спасибо, пошёл искать...про бензонасос то понял, в щитке предохранителей ни слова про бензонасос просто
  10. С3,D10,C16,B1 плюсов нет ни при зажигании ни как....где их искать??? И где этот предохранитель F11???
  11. если я правильно понял схему: то с3,d10 плюс после замка зажигания, с16 и В1 постоянный плюс? А контакты А12, D1, B10 масса???
  12. мне год назад впаивали туда микруху для работы без мимо, приказал долго жить, вскрыл сеня, а там такая хреновая пайка, мама не горюй!!! Может пропаять там как следует??? Может микротрещины какие???
  13. Питание везде есть! Даже уже и не знаю что и думать??? Куда ещё то можно залезть??? Неужели мозги приказали долго жить???
  14. напруга есть...даже и не знаю это хорошо или плохо извиняюсь, но на мозга не подписаны выходы, кто есть кто то??? Не увидел картинку сразу! Сейчас ткну туды
  15. Извиняюсь,регился с тел.не увидел доп поля..
  16. Все преды живы, протыкал все и пробником и тестером. Проводку прощупал, нули, вроде, все нашёл и протянул. А есть преды чисто для мозгов??? Ведь негорящий чек говорит о выкл мозгах, и какие контакты проверить на эбу? Город Кольчугино,Владимирская обл.
  17. Машинка Опель астра ф караван 95 г.в. двиг x16sz. Заглохла на ходу и больше не завелась. Чек при включении зажигания не горит, соотв скрепкодиагностику сделать не могу.
