Весь контент Slava23
- Ищу руководство на klima-service rs2
Платная помощь по очистке crash
нужна помощь по чистке дампа kia seed EEPROM 95256 95910-a2310 краш .bin
Toyota Corolla VIII (E110) 2000г
Авто ещё у меня времени не было ей заниматься,выхлоп откидивыл изменей нет, катушки отключал по очередной так же и форсы про датчик калена и распреда уже писал, форсы открываются на2-3 впрыска после обрубаються, по сигнализации пришёлся по все проводам даже аварийку отключил, буду перепроверять все ещё раз может что то просмотрел Катушка оказалась,отключать их бесполезно только поткидывать,хотя сигнализация тоже блокировала насос,Всем кто откликнулся спасибо огромное
- Toyota Corolla 110 рейсталинг
Добрый день,притащили машину на галстуке,заводиться и сразу глохнет,нет импульса на форсунки,насос работает искра есть.Датчик колена и фаз рабочий,вдобавок они еще и взаимозаменяемые,так же был подкинут с рабочей машины.Ошибок нет.Стоит иммо по не му ошибок тоже нету,в дате видит только 2 параметра,главный ключ,а второй не помню не столь важно,Эбу Toyota 89661-02630 Denso.Двигатель 3zz-fe,Если из ключа чип вытащить авто перестают заводиться,На форсунках 12 вольт присутствует,так же к иммо постоянка и от зажигания питание приходит,масса есть,на всякий случай протянул под капотам все массы, Подскажите возможно ли отключить иммо програмно?или пните в нужную сторону забыл добавить,не штатная сигнализация отключена
hyundai sonata fi реле накала
Спасибо огромное за схемы,очень помогли
ошибка по блоку реле накала, его и нету как и фишки висит 7 проводов,методам тыка не хочу рисковать машина новая,год по птс 13 думаю это не сильно принципиально
KMHSU81XDEU242750 вин 2013 год
Что ещё нужно? Выложу
Добрый день,может кто поделиться схемой и распиновкой реле накала,а то найти не могу hyundai sonata fi 3 2.0CRDI
EDC16CP34 Hyundai ix55
Добрый день,нужна помощь в отключении EGR и DPF на Hyundai ix55 EDC16CP34 239лс ,считывал kess-ом,кто может это сделать с ценной пишите в личку Hyundai ix 55.zip
рестайлинг W204
Первым делом проводка проверялась
рестайлинг W204
завтра буду пробовать блоки менять ну как то сомневаюсь.блок розжига отрабатывает исправно и по диагностике в пределах нормы вольтаж,время и тд.Второй блок диодов с шторками он не как не связан, предпологаю что могли фары с рейстал, на дорестайл поставить(с названием запарился мерс до рестайл) завтра сниму будет видно
рестайлинг W204
Добрый день, может кто сталкивался приехал авто Вместо ближнего горит дальний а в место дальнего ближний на левой фаре правая работает нормально,Ручка включения дальнего и индикация на приборке загорается адекватно положению ручки а свет нет.Ошибок нет,блоки закодированы,нулевое выставил.Позже выяснил что был удар и фара менена,так же заметил если выключить полностью свет горит диод на левой фаре.а если перевести переключатель в положение авто то отключается как положено,Уже мозг весь вынес не могу понять косяк с фарой или кодировками
Сканматик 2
Добрый день,может кто подскажет в моей проблеме.Решил опробовать ск2 для прошивки блока благо есть утиль)))Само авто исправно блок(Bosh 7 9 7+) выходит на связь на столе все норм читает ну при подключение ск2 через чип лодырь выдает ошибку хотя вроде через лодырь должен тоже прошивать,предполагаю что проблема в скорости передачи,пробовал в настройках лодыря менять не помогло,но паспорт эбу и сброс адаптаций делает.В деспетчере лазил не заметил там возможности изменения скорости,если кто сталкивался прошу подсказать
Комплект прошивок Ford Focus 2
Добрый день,стоит вопрос о приобретение прошивки 7m51-abe с отключенным егр евро2 от ледокола,кто тестировал поделиться впечетлениям
ford focus
Добрый день,помогите с чисткой дампа 9M5T 14B321 BA .bin
MERCEDES W211 сдохла приборка
ну я и думаю так сделать,а разве он не дублируется в остальных блоках?(srs sbs) ,то что приборка перетащит пробег и кодировки из замка я в курсе при подвязки
Приборки одинаковые пробег разный следовательно при установки новой приборки есть разница в пробеге с другими блоками (SVG SBS SRS и тд) именно по этому нужно прописывать,а что бы прописать нужно скрутить пробег до 100 км
хорошо буду пробовать спасибо за помощь
То-есть если с дохлой (родной) приборки пересадить епром в новую,такой вариант может пройти или нужно скручивать просто не знаю как лучше поступить
я это понимаю вопрос был в другом )) тогда еще один вопросик,в епромке кроме пробега,что нибудь еще есть? ( кодировки и тд)
Добрый день,прошу знающих людей подсказать.Сдохла приборка в мерсе после чего была куплена б\у естественно не работает круиз и телефон за место пробега прочерки и тд.Так вот вопрос если я смотаю пробег до 100 км с могу старухой прописать приборку ?
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Всем доброго дня! отключите пожалуйста пропуски по зажиганию M10.3 4216 E2 92.bin
