Весь контент Рава
Toyota Land Cruiser 200 2UZ-FE 4.7 AT 2011
ждать пока проблема не станет постоянной и ЭБУ не поймает ошибку)
TOYOTA TECHSTREAM ALL
Подскажите пожалуйста, шнурок Mini VCI J2534, Techstream ver 11.20.019. Вчера диагностировал Toyota IST, 2004. Все блоки которые есть сканирует, без каких либо сбоев. Сделал ресет мемори, тоже все норм. Но в data list при заведенном двигателе через пару секунд просмотра данных начинает пытаться переконнектиться и выползает ошибка как на скрине. В чем может быть проблема? Может драйвер косячный?
Toyota Verso не заводится после адаптации робота
Пытаюсь вспомнить что мы делали с версой полтора года назад с аналогичной проблемой, описанные действия по моему знакомы.
а теперь что по ошибкам в блоках?
- MB w211 3.2 CDI(648.961) не заводиться p0335
w211 (2002) не работает радиоканал центрального замка
Ребята может быть глупый вопрос, один раз ко мне обратились с проблемой такой, что при вставке ключа в EZS не срабатывала защелка и предупредили что ключ роняли на землю. Я его вскрыл и обнаружил что на кончике есть катушка небольшая из медной проволоки, там отпал один из ее контактов, я припаял обратно и все заработало. За что отвечает эта катушка?
В заднем блоке предохранителей в багажнике слева стоит предохранитель антенного модуля на 7,5. Проверь. Если плохо принимает радио и не проходит радиосигнал с ключа то скорей всего он сгорел. У меня такая проблемка была. Если радиоприем по всем каналам нормальный, работает открытие замков через ИК порт и хорошая индикация батареек на самом ключе, то скорей всего где то не контачит масса. Или в заднем САМе или дальше по цепи. Попробуй шевелить контактные группы (из соседнего форума)
А по диагнозе ЦЗ что говорит?
W211 E220, SBC, датчики
ну может быть будет правильней уже после прокачки смотреть результат?
- Opel Corsa D 2005 z12xep
Там SBC стоит A004...?
хорошо, а в чем вообще проблема то? раз ошибок нет, значит на табло ничего не высвечивается, значит все работает. Зачем лазаешь то там непонятно?)
- BMW X5 E53 2001г
Так показания с датчиков поступают на блок SBC, а потом уже в ESP.
Lexus gs300 стартер не крутит
Р0335: Цепь датчика положения коленчатого вала "A", что происходит когда удаляешь их? P0340, P0345 - Датчики положения распределительного вала. Последние могут быть следствием изза датчика коленвала. Проверяй штекерное соединения, сигналка стоит? может она вырубает цепи! на форуме писали, что P0335 появляется еще из-за неисправности самого стартера. Проверь массы ДПКВ и ДПРВ, она у них общая
MB W124 1994г. V2.2l VDO
Кто нибудь ремонтировал такие блоки? Нет импульса на 2й и 4й цилиндры. Питание на форсунки приходит, искра есть, машина работает на 2х.. фото Проводка нормальная, обычно я знаю что у них она вся сыпится, на это я обратил внимание сразу. Вопрос в том, что быть может у этих ЭБУ есть слабые места, смысл есть в замене 30208 или новый ЭБУ?
без сканера трудно будет) вообще машина реагирует на нажатие тормоза?
BMW X5 E53 2001г
Приехала данная машина с проблемой троения, подключил сканер - выдал ошибки 1) 7A Температура наружного воздуха 2) 8C Активация 'map cooling' 3) 03 Датчики кислорода перед катализатором перепутаны 4) 21 Функция регулировки распредвала впускного воздуха, ряд.цил. 1 5) 7D Сигнал, датчик температуры, выход радиатора 6) 12 Сигнал, датчик кислорода перед катализатором, ряд.цил.2 7) 0A Сигнал, датчик кислорода перед катализатором ряд.цил. 1 8) 1A Мультипликативная адаптация смеси, ряд.цил. 1, ограничение регулирования достигнуто 9) 05 Отопление датчика кислорода перед катализатором, ряд.цил. 2 После сброса ошибок двигатель перестает "троить" и вылазят сразу ошибки 1, 2, 4, 5. После недлительной поездки опять некоторые цилиндры встают в аварийку... Ребята мне сложно даются БМВ серьезно, просто хозяину в городе отказали делать, там ремонта выше крыши еще по коробке, и по системе ABS. Может кто то встречался с этой проблемой, подскажите. Я сбросил ошибки и отправил его ездить пока опять не затроит, хочу посмотреть какие добавятся к последним... Судя по ошибке №4 я грешу на ваносы, но еще точно не могу понять
Замена платы 7gtronic ML 164
вот теперь ввел ясность)
- Toyota Corolla
где ж ты был раньше когда у меня была на руках б/у плата, пришлось отправлять ее в другой город чтоб сделать новой(
тойота камри 2008г v40
U0129 "Потеряно соединение с электронным блоком управления ABS" P0500 датчик скорости Едь к специалистам они знают где копать, эта тема вдоль и поперек описана
по удаленке вряд ли кто то возьмется делать б/у. Я как то интересовался на счет этого, по удаленке говорили только новую плату, б/у не возьмутся
SCN кодировку не перенести, только онлайн
