autohim
Весь контент autohim
  1. Добрый вечер! Geely emgrant, теряется связь с эбу вариатора и аварийный режим с завышением оборотов, передачи не отображает, селектор блокируется. Неисправность плавающая, заведешь связь с эбу есть, заглушишь вкл. зажигание связи нет, ошибки в моторнике p0700 потеря связи с TCM, ошибки в TCM u0101 TCU monitor svs, и бывает p0502 по датчику скорости. Может работать на хх и упасть в аварию с потерей связи. Разъем под сиденьем разбирал, поджимал контакты, может кто сталкивался? Вообщем ищу схему распиновку с эбу вариатора, поделитесь у кого есть. Заранее благодарен
  2. ns7840mg вот этот как родной, там посмотрите параметры
  3. Без, дигма 7.85 подходит один в один, кнопки камера....
  4. Launch pro3s с ПО + ЧЕХОЛ лаунч Цена 17 000р. г. Белгород Отправлю по России
  5. Здравствуйте, поделитесь пожалуйста, нужны точки подключения для чтение на столе, субару трибека 3.0 америка эбу Denso
  6. отдам за 5000р
  7. Написал в л.с
  8. Не дело не в лямбде, я с них разьемы снял пока
  9. Поменял, адаптации сбросил какие есть в опкоме и лаунче, и делал типа замены эбу. Неработает(
  10. Уже ставил, тож самое
  11. ситуация один в один, уже вторую неделю борюсь, воздух прикрываешь работает, топлива брызгаешь работает) подскажите куда копать, все менял вышеперечисленное кроме эбу и дмрв, распаковывал и звонил косу от эбу до блока предов. ПОМОГИТЕ!
  12. Сделали, нашли нетсправность?
  13. Здравствуйте, кто знает что это за настройка впрыска? Заранее благодарен
  14. по моим данным новый 24990 да и покупали его по этой цене, готов за 15000р отдать, но только цена актуальна до 15февраля
  15. Здравствуйте, ищу сток KIA Cerato Forte sim2k-241 1.8 akpp KR773152_C08 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: KR82177602C3 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 4350283KR773 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 152_C08K IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: R7731513 Заранее благодарен!
  16. Новый смотрели сколько стоит? Готов отдать за 60% от цены за новый
  17. ПРОДАН!!! Уехал к barick
  18. Большой расход топлива, мкпп 17л минимум в спокойном режиме, . Долгосрочная около -3, краткосрочная около -1, нормально вроде, расход воздуха на хх 3 g/s, прошита под e2, egr off, Secondary Air off. Первую лямбду поставил новую, с грм все впорядке, подсоса нет проверял дымогенератором. Ацп дмрв 0.44в, при снятой фишки 0.4в
  19. Здравствуйте, подскажыте пожалуйста параметры ДМРВ Hitachi 22680-AA360 AFH70M. Ацп при вкл. Зажигании и (?гр/с или кг.) на ХХ. Заранее благодарен
  20. ОТДАМ ВСЕ ЗА 11000р!!! пересыл на мне
  21. Снижу, цена за все 13000р
