diman220380
Весь контент diman220380
  1. Вчера были в Коврове Van-Holl на шасси Volvo диагностировали, тоже никто из местных почему-то не может прицепится ,хотя мы уже несколько раз эту машину диагностируем а к нам приехать сможешь?
  2. замена стаканов оказалась пустой тратой времени и средств . так же пробовали подавать топливо прямо в головку тоже ничего. идеи и варианты закончились. ПОМОГИТЕ.
  3. все по прежнему (не заводиться) снимаем стаканы форсунок . кто знает как правильно все это заменить : подскажите
  4. Макс это в Москве можно сделать это то, а в моем распоряжении электрик с контролькой поэтому я здесь я знаю что он 12в запитал с отдельного АКБ изменений никаких обсалютно что с родным что с волговским
  5. минуя насос низкого давления поставили волговский эл бензонасос обратный клапан визжит как резаный думаю давления ему хватает
  6. у нас рядом с мозгами фишка 6 контактов когда звонили все провода на моторе на этой фишке на красном проводе появляется + при включении зажигания примерно на две секунды вскрыли жгут этот провод кончился через 20см после фишки . Вскрыли проводку с родного мотора оказалось что он идет под клапанную крышку вместе с форсуночными проводами только на нем не гайки а фишки? А мозги на них просто взаимозаменяемые или тоже надо что то химичить?
  7. датчик топлива меняли (который на фильтрах стоит ) знать бы куда эти + и - подать
  8. Макс подскажи а электрика может его глушить после 20 минут работы (теоретически) ?
  9. оба варианта похожи на правду т.к специалистов по форсункам у нас как выясняется нет и форсунки забрали с ремонта бес каких либо документов а одна форса была раскручена, когда это заметили им позвонили они говорят ничего страшного возьмите ключ на 32 и затяните. а моторист который собирал мотор о существовании оправок для стаканов не знал к тому же зачем то их рассверливал. Вообщем всем лиш бы денег сорвать. мотористу 40тр топливщикам 25тр и толку 0 говорят в Москве форсунки робот ремонтирует на него вся надежда
  10. по поводу сканера сказать не могу, но товарищ который все это делал сказал что разъем вообще не реагирует.Он сказал что 90% что это форсунки и 10% что стаканы
  11. нашли сканер и разъем, подключили чуда не произошло. комп его не видит.
  12. форсунки с ремонта да и мотор с капиталки . в иваново нет сканеров по этим моторам
  13. Добрый день!Подскажите пожалуйста по мотору Д6СА,не заводится ,перепробовали всё меняли все датчики ремонтировали насос форсунки,с эфира заводится работает 20 минут на холостом и глохнет!
