128 -
Весь контент vector
Добрый день! Не могу завершить плотную корректировки по форсункам. Клапан дозмровки поменяли и обучали ТНВД, так же заменили 4 форсунку и её 16 знатный код прописали. Пробовали менять форсунки местами, без результата... Двигатель 2.4-150 В конце процедуры выдает - форсунка вышла за пределы лимита обучения
Спираль и лампа наличии воды в фильтре не загоралась, это точно
Добрый день ! Ситуация следующая - Ford transit 2.4 - 115л.с. (стоял около 6 месяцев) владелец поставил новые аккумуляторы и авто не заводится. Приехав на диагностику я увидел следующее: На приборной панели часто моргает лампа иммобилайзера, при включенном зажигании вместо пробега прочерки - при подключении авто по диагностике блок PCM не отвечает. Успел проверить предохранители под капотом и релюшку - все работает, скинул разъем с ЭБУ проверил напряжение на блок, а его нет... Помогите советом пожалуйста, куда смотреть ? Может у кого был аналогичный случай...
Меня интересует хорошая копия, предварительно изучал инфу по данному девайсу, нашел на али достойные предложения, но вдруг у кого без дела лежит ?
Добрый вечер, собственно приобрел бы данный девайс, обязательно OKI чип, чтобы блоки мог прошивать. Жду предложений в личку или сюда.
Читать не читает, а пишет ?
Приветствую мужчины ! Подскажите удалось ли решить кому нибудь проблему всплывающей надписи " Support file wrong obsolete " при работе с Peugeot и Citroen ?
да уже выяснил ) в запаре не туда глянул...
Ага, большое спасибо ! Вызвонил контакты к лямбда зонду все ок, вызванил контакты к датчику положения дросельной заслонки не вызванивается серый провод на 60 пин, смотрю разъем к 60 пину вообще не серый провод подходит....мистика
Спасибо, а можно немного увеличить схему. а то цифры плохо читаются
Всем доброго вечера ! Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации. Автомобиль (Наименование в теме) приехал уже с новыми датчиками, но с так и не решенной проблемой. Стабильно высвечивается 5 ошибок (сразу после удаления) P0123-21 P0134-24 P1123-21 P0135-24 P0135-28 Датчик положения заслонки новый, лямбда зонд тоже новый (для достоверности подсоединяли другие рабочие датчики - все так же) Думаю на обрыв в проводке, если кто нибудь поделится схемой ЭСУД для Hyundai Accent 1.5 16V, буду при много благодарен.
Отчет по работе: Прозвонил проводку от блока ТСМ к коробке (две фишки), обнаружил обрыв двух проводов, а еще два были на подходе, неисправность устранил, авто уехало. Прилагаю схему может кому пригодится...
Добрый вечер ! Приехал Ford Fusion 1.4 2007г.в. АКПП (Робот), передачи пропадали затем снова появлялись, скинул разъемы с ТСМ почистил, с селектора переключателя, а так же с приводов барабана переключения. В результате авто не заводится, положение ручки не определяется (Ошибка P0917). Понимаю что где то обрыв, завтра буду проверять, вдруг у кого нибудь была схожая ситуация, буду благодарен за совет, ну или поделитесь схемой.
Добрый вечер ! Сегодня работал с блоком Kefico (3-gn MH8206F) - Hyundai Sonata 2.4МТ - EH9629-F0, читал Ecuflash. Подскажите пожалуйста, с какими идентами можно поменять софт на данном блоке ? (совместимость) 7ae04f33_SH7052_mitsukernel_EH9629-F0_Hyundai sonata_2.4.rar
Доброе утро ! Ищется фулл флэш для Renault Kangoo ЭБУ Sirius 32 двигатель 1.2 8v 58л.с. 2001г.в. Кто сможет помочь с отключением иммо ?
Мужики, я весь в раздумьях...просится на репрог Ford Maverick 3.0AT EEC-V,прочитал иденты по вкладке Escape 3.0, слышал про увал этих блоков кессом,кто что скажет ?
Делюсь своим опытом, сегодня успешно прочитал и записал блок simk43 данным флешером.Адаптер KKL 409.1 на чипе ftdi. Время отклика - 1, скорость 115000. С чипсофтом что то не захотел работать...
Отвечу сам на свой вопрос, софт - PE3BEF000PE0B061 от блока Denso, а PEBAED000PE0B060 от блока Mitsu , софты не взаимозаменяемы. (может кому то будет полезно)
а вот с такими идентами он взаимозаменяем, подскажите пожалуйста ? - PEBAED000PE0B060
Добрый день ! Кто сможет помочь с тюн прошивкой Евро-2, автомобиль Mazda CX-5 Skyactiv 2.0AT 2011г.в. - калибровка: PE3BEF000PE0B061 Жду в личке !
