Gaws
Весь контент Gaws
  1. не выходят точки на обратную сторону платы. забудь.
  2. Хитачи там блок управления коробкой только ))). На двигатель бош идет, перед акб он. Делается или выпайкой флешки или в буте. На столе - без вариантов.
  3. Читаем между строк. Ему же продать надо... дальше неинтересно даже.
  4. Iprog+ видимо ) ждем модуль или апдейт кореи 2013_UP
  5. Спора нет. Делал такой же блок номер в номер и начинал с чистки как у автора )))
  6. Это как раз тот случай когда жалуется на неправильную чистку. Ошибок нет а лампа отмаргивает тест и загорается на постоянку. При ошибках в памяти эти блоки не моргают 6 раз, а загораются на 1 длинный - секунд 5-6.
  7. Это некорректная чистка.
  8. Для базы MC68HC908AZ60A_3K85K_crash.bin
  9. После ДТП. Горит. Там просто разборка интересная. Нет обычной крышки, вместо нее "желе" налито на плату...
  10. Лежит такой блок. Залитый. Что там ковырять то? Пока не трогал.
  11. слесаря снесли smd элемент. Ищу фото платы.
  12. Subaru Legacy 1997 Слесася снисли smd. По виду только один. Ищу фото платы.
  13. Когда молчать научитесь а?
  14. 64k это и есть flash3. она и есть "еепром"...
  15. Не прочитаешь. Защита стоит. Отдавай обратно.
  16. достаточно отрезать провод сигнала ДС от мозга. зато панель работает и нормально считает пробег и показывает скорость. Панели там в основном мотаются бесследно.
  17. Chevrolet Cruze 1.6 Delphi MT80 2010г Родной блок не подает признаков жизни. Этоже авто было считано года два назад. Сейчас хозяин заказал б/у блок. Вроде как ключи в BCM. Что требуется для установки б/у блока? Будет ли достаточно той считанной прошивки с родного? Кто делал подобную замену?
  18. Пока все идет к пересадки проца...
  19. Авто в удаленности от меня. На родном блоке лампа иммо тухнет но нет управлением насоса и не заводится. На подменном что до переливки что после лампа иммо НЕ тухнет но есть насос. Коса новая. Если не открывается - расширение поменять на .7z dumps.rar
  20. Задачка. Родной блок пострадал в ДТП. Был найден б/у буква в букву. (33920-55L40). В родном трикор читается. Прочитал еепром и флешь и записал в б/у. Непомогло. Вроде как отдельная микра еепром там должна быть еще. Но нифига похожего найти не могу. Кто сталкивался?
  21. За фулл.
  22. Прошивка Mazda CX7 2.5L AT USA 2010 L555EF000L5XA010 MCU MH8110F CX7_2.5_AT_USA_2010_L555EF000L5XA010_MH8110F_stock.rar
  23. Gaws
    Honda Element 2005
    Все так. Или дырку в "несъемной" крышке )))
