геннадий26
  1. подкачивал шланги новые фильтра тоже единственное скинул сегодня обратку с форсунок покрутил стартером с 1 форсунки течет солярка через обратку должно быть так ? причем здесь национальность я вообще в СКФО живу у нас татар так то и нет МАСТЕРОВ СКАНЕРЫ НЕ БЕРУТ КИТАЙЦЕВ ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЛ КАКИМ СКАНЕРОМ МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ ТЕМА НЕ НРАВИТСЯ ИДИТЕ ..................... МИМО панель всю недавно снимали все там нормально мастерам да только открутить прикрутить новое что попроще и где побольше денег взять вникать что почему никому не хочется поэтому хочешь сделать хорошо сделай сам вот и пытаюсь разобраться
  2. нет у нас в городе норм офицалов форсунки прописать не могут с датчиком беда была на ходу моментами спидометр переставал работать и одновременно тяга пропадала [контакты везде норм] поэтому и спросил вообщем все мастера грамотные как вы а отремонтировать не могут руками разводят
  3. доброго времени суток baw 1065 евро 3 common rail мотор работает ровно плохо стал заводиться на холодную и тянуть минут 5 -7 стартером крутишь никаких признаков только дым из трубы потом в момент заводится и все начинает с пол оборота заводится пока долго не постоит форсунки не давно возил на проверку все отлично единственное не смогли прописать может ли это влиять ? и каким сканером можно прописать прописать ? из ошибок только датчик скорости датчик поменял, спидометр заработал но ошибка активная осталась может ли влиять датчик скорости на работу мотора ?
