tihaya
Весь контент tihaya
  1. Обязательно ставить 4 резюка по 0.22 Ом,иначе будет глохнуть.Пройдено неоднократно.
  2. olle67 огромное спасибо!выручил
  3. Производитель на письмо не отвечает,страшной тайны номинала R80 не выдаёт ))
  4. Прошу помочь в вопросе- какого номинала стоит сопротивление R80 на плате прогера Wizard 77?
  5. лампа подключеная между +акб и контактом возбуждения гены должна гаснуть и без резисторов
  6. но,кстати, не до бесконечности
  7. да ..он заклинил
  8. Всем привет, у этого икса нет давления соляры в фильтр из бака ,вопрос- сколько там подкачных насосов 1 или 2 ибо один насос я вытащил он рабочий и вроде просто перекачивает соляру из одной половины бака в другую
  9. tihaya ответил ALEX тема в Базы дампов
    Yaris 2000г. fujitsu ten 89170-52040,231000-1820 crash_toyota_yaris_2000_93C56.rar toyota_yaris_2000_ok.rar
  10. без иммо 96 год только можно ,а тут ещё и моторный сгорел, меняли всё кроме ключа!
  11. здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1308
  12. надо вот такой в питере,чтоб тмску в него запаять
  13. и если он мёртвый,что лучше сделать,ставить другой блок pats с ключиком и привязывать его к эбу,или ещё есть варианты (типа сдуть тмс-ку и впаять в другой блок не меняя родной ключ)
  14. Здравствуйте.После сварочных работ Форд Транзит 2.5 тд 97г. перестал заводится,блок Pats на диагностику не выходит.На фото видно прогар на м.с. слева от tms370.Вопрос, что это за микруха и может она влиять на чтение ключа?
  15. Ещё один Mercedes_Alpine_MF2910.rar
  16. спасибо!отличная ссылка,вот только клиент купил новый эбу,сгоревший забрал,и разобраться до конца нет возможности...
  17. А какая еепромка стоит в январе 5.1(5.1.1) ,и в боше 1.5.4.? , их после выпаивания тоже ff можно залить для удаления апс?
  18. подскажите пожалуйста какая микра или транзистор в этом блоке есть выходной каскад
  19. не....,масса прёт точно из эбу ,и на форсы ,и на катушку.Эбу разбирал там всё чисто,горелых деталей не видно
  20. добрый вечер! не подскажете почему сабж может держать при включении заж.постоянно открытыми форсунки,на модуле заж.на управлении всегда минусы ,не видит дпкв.что может быть сгоревшим в блоке?меняю на бош 154 всё работает.
  21. 3 ома тоже катит!
  22. мне казалось что этот интерфейс именно для к линии/,или это не так
  23. само стекло зажато в стойках,или мех.сухой смазать,или силиконовой смазки аэрозольной влить в фетр по краям стекла
  24. отлично, можно в питере консульт по той схеме сверху прикупить готовый ? и будет пахать если разъём ещё не обд а 14 риновый
  25. подскажите пожалуйста как патч заставить работать?
