knes
Информация о knes
  • День рождения 11.09.1983
    VW Passat 2006 г.в. 2.0 FSI (BVY)
    Москва
Достижения knes
  1. Спасибо всем за помощь, проблема решилась. Был снят блок комфорта с вод. двери и пропаяны все пины.
  2. Пока селектор не в положении Р - стартер заблокирован. Кстати была такая проблема со стартером как у тебя, решение - отгнил провод массы под передним левым лонжероном. Легко видно визуально на подъемнике.
  3. Спасибо, проверяю все варианты) Хотя авто у меня 5 лет это, раньше проблем не было (гена перебирался и там провода все штатно подключены).
  4. Автозапуска нет точно. Стоит древний аллигатор, даже ЦЗ к нему не подсоединен, только датчик удара с сиреной.
  5. Профиль поправил. Полезу в гофру сегодня, посмотрю, спасибо. Хотя и странно...авто всю жизнь в теплом гараже и пробег детский. Биксенон штатный стоит.
  6. Порылся в форуме, начитался инфы и возник вопрос: стоял хреновый аккум, авто раз 10 сдыхало в ноль (но это на протяжении полугода эксплуатации), приходилось прикуривать - по времени возникновение проблемы и танцы с прикуриванием совпадают, возможна ли частичная рассинхронизация ключа с замком и все мои беды от этого? P.S. Кстати ключ только один((
  7. Отцеплял, перестает открываться, только совсем перестает))) Открыть можно только изнутри багажника аварийным тросом. Кстати, до этого стоял блэк баг, был полностью удален (но это так, для инфы, временной связи между удалением метки и блокировок и открытием багажника нет, все началось до удаления блэк бага). Кстати, если изначально глюк происходил единожды после скажем ночной стоянки авто, то теперь прежде чем уехать с утра - раз 10 приходиться хлопать крышкойю И еще нюанс - когда авто закрыта с брелка - крышка еще ни разу не открывалась.
  8. Смотрю лаунчем х431, спс за подсказку - будем искать)
  9. Авто дорестайл, проблема в следующем: иногда (никакой взаимосвязи с условиями эксплуатации не выявлено) авто после поездки не глохнет. Тупо вытаскиваешь ключ-рыбку - авто остается заведенным и даже руль не блокируется. Глушится либо скидыванием клеммы, причем если клемму тут же одеть обратно - без ключа оказывается вкл. зажигание и авто не заводится., либо глохнет сам в течение получаса-часа. Последующая заводка (после скидывания клеммы) - часов только через 8-10. Иногда бывает что глохнет, но при вытащенном ключе остается вкл. зажигание. Ошибок нет(((
  10. Доброго всем вечера. Подскажите плз. при открывании авто с брелка (штатного) - открывается крышка багажника, причем только после длительного стояния авто. В сохраненных ошибка 00891 button for remote tailgate release e233, кнопка меняная, провода вроде целые все. Блок комфорта?
