Alexzver83
  1. Отключил жесткий диск внутри магнитолы,появились человечки на экране,стал управляться климат,прибавляется и убавляется громкость. Что теперь делать с HDD?
  2. не видит магнитолу,климат видит пишет что все ок,а управления нет
  3. Добрый вечер специалисты. Будьте добры помочь в проблеме с qx56 магнитола BOSE не работает ни одна кнопка на кик-панели магнитолы и климата,подсветка есть,логотип инфинити при запуске машины загорается и тишина,через некоторое время включается климат как в аварийном режиме. Предохранители,проводку просмотрел несколько раз,все хорошо. Уперся в блок за монитором,как его проверить? На диагностику климат и магнитола не выходят.
  4. моторник "разговаривает" ???
  5. Ищи блок или ремонтируй,ремонт трудоемок но возможен внутри отваливаются тонкие проводки блок залит гелем(ватная палочка и паяльная станция в помощь)
  6. Написали же проверь проводку,внизу на изгибе несколько таких было машин это обязательно правильно написали
  7. Gm+глобал тис
  8. Кому полезно поменяли расходомер пропало все
  9. Не внимательно читаем пост,ВСЕ ПОМЕНЯНО(муфты,клапана,ГРМ все по оригинальным приспособам для A18XER) репрог помог можно закрывать тему,и осцилом все проверенно писал ведь
  10. Двигатель A18XER репрог чем делать течем или GM я так понимаю все поставили по приспособам для этого мотора заказывали чемоданчик, ошибка даже не горит некоторое время,но двигатель то я слышу что дизелит Спасибо буду искать теч или джи эм
  11. Заслонку подкидывали другую,результат ноль
  12. Я же написал что активации проходят клапан щелкает питание есть
  13. Alexzver83 опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Всем привет. Проблема с опельком 2013 год 20000км пробега приехала с p0011,были проверены клапана,машина дизелит,переставили местами,все равно ошибка по впуску. Умный хозяин начитавшись форумов сказал поменять все(муфты,ГРМ,клапана управления) все сделали по приспособам. Результата ноль!!!! Проводку проверили, в активации все работает,давка масла есть,масло оригинал. Два вопроса 1)может ли программное обеспечение блока слететь? 2) в параметрах нет изменения углов распредвалов. Очень жду совета машина уже надоела до смерти
  14. Смотри импульсное кольцо,Теч или GM в помощь
