Taler
Информация о Taler
    UA Lutsk
790 просмотров профиля
Достижения Taler
  1. Проверьте какой диск вам продали, толщину диска сцепления,если диск толще чем надо то нельзя отрегулировать точку схватывания сцепления.
  2. AleXXXiuS спасибо за схему,а можно ее повернуть на 90 градусов и снова выложить,сладкое оказалось за горизонтом.
  3. Упал на колени LINCOLN NABIGATOR 5.4 2005 .LAUNCH 431 не берет хотя в меню 2002 есть Air Suspension.При осмотре выяснилось, слетела тяга датчика высоты переднее правое колес,поставил на место,завожу ,назад вперед,конь на ноги не встает. Предохранители целые ,перемыкаю реле компрессора, компрессор работает,конь не встает.Вопрос, система активируется с сохраненными ошибками без сканера?Если можно схему Air Suspension 2005г. и как проверить рычажный датчик высоты.
  4. Становится интересно. Taler 7C1CB96B-3C22 Taler A4CB76A4-3E19 Спасибо за очередной подарок.
  5. AD-100 вытягивает 5 значный пин и прописывает старые ключи,только нужно на AD-100 дать постоянное питание,чтоб провильно закончить процедуру привязки второго ключа.
  6. Прошу продолжения банкета. Можно на ноутбук,только закончил загрузку файлов. Taler Hardware fingerprint: 3E0E-AA14 Спасибо.
  7. О,открылся портал.Если не затруднит Taler FCB7-B18B. С уважением Олег.
  8. Спасибо за участие и помощь.
  9. Спасибо,актуально.Куплю иммо.
  10. Может у кого на столе такой,посмотрите пожалуйста маркировку транзисторов. ____________0007_pr.rar
  11. Наша песня хороша,начинай сначала. Suzuki Boleno 1996г 1.8 бензи,постоянно мигает check.При диагностике ,код 82,fault in engine control module(ECM/PCM).В иммо уже были до меня,подскажите какие транзисторы на плате FET1,FET2.Про проц в моторном можно поподробнее. Suzuki_Baleno.rar
  12. Удобный в пользовании калькулятор. Carculator_v_1.07.rar
