necro
Весь контент necro
  1. Продан? личка переполнена у Вас
  2. То есть, приходит либо нормальный девайс (китай), либо придется доработать по питанию как 4.1 и все?
  3. поменял 245 микрухи, теперь вот что считывает - https://yadi.sk/d/TTLHpjmC35QQTB
  4. еще нет, заказал. В наличии их нигде нет. Кстати у нее корпус 24SSOP?
  5. почитал даташит, так и должно быть.
  6. судя по схеме, замкнуты vcc и reset
  7. Интересную штуку сейчас обнаружил! на процессоре FTDI (FT2232D) 3 и 4 нога замкнуты припоем (указал на фото)! Посмотрите у Вас так же? Этота микруха как раз отвечает за USB и возможно из-за этого считается мусор? https://yadi.sk/d/byOCbK7y33ivBh
  8. Подскажите может кто сталкивался? Считывал прошивку с блока Hitachi Mec105-150 (SH7058) и каждый раз битый файл считывает, подключаюсь согласно мануалу, резюк запаян, вот архив с ними https://yadi.sk/d/byOCbK7y33ivBh подключение Nissan_3plug_long_var1.pdf Nissan_3plug_long_var1_01.pdf
  9. оперативно!
  10. Nissan_3plug_short_var1a.pdf Nissan_3plug_short_var1.pdf Nissan_3plug_short_var1_01.pdf
  11. Вы не правы! Доработка по питанию на писасини только для BDM! А человек через J-Tag подключается, доработка тут не причем! Я свою доработал, но тоже не могу считать Hitachi MEC105-150 (SH7058) Я нашёл такой резюк
  12. Нет возможности подкинуть второй такой блок, но эти блоки Hitachi MEC105-150 читаются/шьются пиасинькой на ура судя интернетам
  13. Вы думаете дело в блоке? Осциллографом к сожалению не пользуюсь. При подключении по мануалу из 2, 16, 19 пинов подключается только 2(tx) и 19(rx), 16 не используется - в этом не может быть причины? (не подключать 2 и 19?)
  14. кстати когда считываю, должна начать бежать зеленная полоса. появляется прям еле заметная (1мм, указал на картинке) и после этого начинает ругаться на тайм аут и подключение
  15. Делаю все по инструкции, но толку ноль Nissan_3plug_long_var1.pdf
  16. Контакты проверял (подпаиваюсь мо мануалу nissan 3 long var 1), резюк естессно впаивал, 1 контакт 5v 20 - GND, питалово на ecu подаю от пиасиньки мне кажется реально пианино не играет( проверить бы его как нибудь
  17. да, авто заводится на нем все ок, только не считывает
  18. нет, прозванивал 1 - 5v, 20 - GND читать вообще отказывается, пробовал разные блоки питания (12, 14, 16 вольт), подключения все проверялись не один раз, шлейф полностью прозванивал...
  19. По Москве подъехать могу куда угодно!
  20. Подскажите пожалуйста, кто может в Москве проверить работоспособность Piasini v4.1 (доработал по питанию) Есть блок от финика (sh7058) подпаиваюсь согласно мануалу Nissan_3plug_long_var1 (20 пиновый шлейф) но не считывает (резюк запаян, подключение проверялось не один раз!)
  21. спасибо, кстати дорабатывал ее по питанию (менял только резюки: R32 на 22 кОм, R40 на 200 Om, R41 на 0.2 Om, R43 на 820 Om - этого достаточно?)
  22. попробую 14.5 подать, то есть при 10.8v на красных проводах - это норма, что ни видит мозг?
  23. доработал ее, подаю на нее 12v, на красных проводах 10-10.8v, на желтом 16.1v. Пробую читать блок (проверял подключения, резюк впаивал) - не видит. 10.8 - мало?
  24. Друзья подскажите! Пришла Piasini вот такая (уже с перемычкой С21-С22): http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/03/b3740672df748bf26c3d30b5255e2741.jpg Нужно ли ее дорабатывать по питанию, для прошивки блоков Nissan-Infiniti (Hitachi) через J-Tag?
