Весь контент slawa_
нужна схема инженерника J5
Запустил с инженерником 7.2, адаптер (FT232+L9637). Теперь вопрос как цеплять LC-1 по аналогу или цифре?
Chevrolet CRUZE 2010
На форуме всё есть по этой машине. Недавно делал, всё получилось.
Pegeout206
Пробег я посчитал уже, по контрольке хотел для себя разобраться.
Pegeout206
Перепутал не те написал адреса, 00013F и 000145 должно быть?
Pegeout206
Вот родной BSI. Контролька по адресам 00013E и 000144? 52514.rar
Pegeout206
Мучаю очередного пыжа. Немогу разобраться как считается контролька в BSI. Оригинальный дамп 52514, один из бесплатных кальков считает для 21000 - пробег то понятно, а алгоритм контрольки не врублю, как windows кальком проверить. bsi52514.bmp bsi2100.bmp
Pegeut307 2003г
Спасибо парни, за доброту. Но я посчитал пробег как в своем сообщении 10 (блин, до 2ночи пришлось считать). До того как мне прислали файлы. Считал калькулятором WINDOWS, могу расписать как считал. Всё равно как бы то ни было спасибо, за толчок под зад. Papapasha, всё равно спасибо. В личку написал (не понял про FF).
Pegeut307 2003г
Посчитал для 100000. BSI 0006C0: F7 87 B9 1D DA DD FF F8 FF FE 3C 23 BD BF FF F0 0006D0: C3 2E BD BF FF F0 C3 2E BD BF FF F0 C3 2E D5 DE SAGEM 0000E0: 00 00 04 00 10 00 00 60 02 AC 36 00 00 00 04 00 0000F0: 10 00 00 60 02 AC 00 90 AA 89 90 90 90 90 90 00
Pegeut307 2003г
С BSI я понял. С SAGEM где ошибку искать?
Pegeut307 2003г
Да считал Тахософтом. Меня это и насторожило что когда вбил 162290. В тахософте другие значения были. Атмел вначале выпаивал потом внутрисхемно. bsi.rar
Pegeut307 2003г
Выпаивал. Читал Упой как uPD780973. УПА с Болгарии
Pegeut307 2003г
Господа подскажите что не так делаю Прехал Pegeut307 2003г на смотку. Пробег 162290 В панели SAGEM. В BSI Atmel 25160. Считал упой. Смутило то что я считал в SAGEM 0000E0: 00 00 04 22 16 00 00 60 02 D4 36 00 00 00 04 22 0000F0: 16 00 00 60 02 D4 90 90 AA 89 90 90 90 90 90 90 Выставил пробег 99000 0000E0: 00 00 99 99 09 00 00 00 00 2B 00 00 00 00 99 99 0000F0: 09 00 00 00 00 2B 00 AA AA 89 90 90 90 90 90 90 BSI тоже подправил После правки пробега на панели нули. Sagem+BSI.rar bsi правленный.rar
Всё ненадо, Вроде разобрался... Конектится с 7.2, начинает писать в блок и глохнет, пару раз проскочила не заглохла (ноут правда антиквариат, может из-за этого) Буду пробывать LC-1 цеплять...
У кого запустился онлайник с матрицей. Вот окончание моего лога - дальше не идёт. ..... J5: Verify ECU SN... J5: RDBLI#0F Long Diagnostic request... J5: RDBLI#0E Short Diagnostic request... WARNING: Unable to connect online ecu - logging stoped.
Перегородку можно выкусить чтобы села глубже.
А скинуть разводку платы на форум можешь?, а то чувствую плат не дождаться...
Делал по фоткам из поста #261, плату сам делал с помощью позитивного фоторезиста. Двухсторонняя, но без металлизации.
Запустил. Сначало делал на шлейфе где-то видно плохой контакт был, потом переделал из медных проволочек и всё сразу заработало.
Собрал J7olt по фотографиям из поста #261. Даллас не прописывал На связь выходит. Секунд 15-20 машина работает и глохнет. Пишет Сязь прервана: InputOutputControlByLocalIdentifier. Прописывать даллас?
А доработка на плате под софт DO будет, чтобы огород не городить?
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Попробуй, форсы на газе отключены, дк отключен на газу и на бензине(поддержка RCO). Можно эмуляторы выкинуть. benz_prop 1,6 16V.rar
Не прошивается М73 Автел А327RC07
OpenBox эти блоки на ура делает
Снятие стрелок
А как лучше предыдущую шестёрку сделать. Три раза делал два раза повезло их снять. А один раз так намучался, что задумался над этим вопросом, может подскажете как лучше?
А у тебя впрыск или эжекторное оборудование стоит?
