SeinerWRX
Информация о SeinerWRX
  • День рождения 27.11.1986
    wv touran, subaru impreza
    Ленинград
  • Интересы
    авто-вело-мото ебля-гребля и охота.
    Ралли, Мото, клубно-байкерская жизнь...
Достижения SeinerWRX
  1. давай познакомимся да и не клиент я, я связующее звено между клиентом (старым владельцем турана) и мастером пропавшим неизвестно куда ах да теперь я еще и новый владелец этого турана тока что то праздника не ощущаю
  2. город герой Ленинград именуемый сейчас как Санкт-Петербург, Питер, СПБ и тд. надеюсь эта информация поможет раскусить проблему
  3. сам в шоке, все датчики и навески меняли, хочется ездить нормально, а так разгон до 100км один день ((( всему учить не надо и так голова пухнет, параметры по вагу могу фото кинуть, только какие каналы выкладывать на пиши, а то все скину )
  4. SeinerWRX
    хелп!!!
    приветствую! нужна помощь по вагу. wv touran 2005г. 1.9 tdi bkc WVGZZZ1TZ5W192785 плохо заводился и был отдан дизелисту, тот ковырял пару дней. итог машина заводится плохо, теперь еще очень плохо тянет. лазил мастер в гбц и форсунки, также менялся задний сальник колена vag com иногда находит ошибку VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 03G 906 016 CD Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6246 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 00139 1 Fault Found: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 000 - - при ее скидывание тянет лучше пока не появится, но лучше не намного. с ошибкой или без нее все равно приходится жать педаль акселератора в пол что бы хоть как-то двигаться. блок эл.клапанов менял не помогает и ошибка все равно появляется. после ремонта в сервисе прошло уже 2 года ((( пытаясь оживить перепробовал много чего, был удален катализатор, замена турбины, егр, чистка системы егр охл, выхлопа, массметр, датчик абсолюта, мозги, педаль газа, и почти все навесное ((( все и не перечислить, никаких результатов (((( официальный дилер пытался ничем не помог стоило это около 20р далее было пару сервисов тоже ничего не поняли и не нашли, пытался к знакомым спортсменам гоняющим в ралли, в дакаре, все что сказали больше не привози ее =( Помощь нужна в понимание ваг кома, в какие группы лезть и какие показатели должны быть в них, как провести адаптацию блоков, если это нужно...
