Вальдемар2
Информация о Вальдемар2
  • День рождения 30.05.1986
    2X2
    Алматинская обл
1 003 просмотра профиля
Достижения Вальдемар2
2
  1. Так и было сразу сделано только по этому номеру выдает блоки управления stability ecu. https://www.google.com/search?q=Google&oi=ddle&ct=119276371&hl=ru&kgmid=%2Fm%2F045c7b если бы Вы более внимательны то скорей всего сами посмотрели что нашли. И другое я сам находил каталожный номер блока который нужен но гугл не ищет деталь и по каталожным номерам. Вот номер по каталогам 8251353 ссылка на каталог ( не вставилась(( видимо из за ремонта)
  2. Спасибо уже что то. Но дело в том что по каталожному номеру только заказ у диллера, на эту старушку не гуманно. Можно ли теперь по этому каталожному номеру узнать что за эбу(sirius, ems2000, sim2k.....), узнать каие на нем будут надписи по сименсу и вольво для поиска по разборам, или же найти прошивку если это ems2000 для заливки в имеющийся эбу
  3. Вальдемар2
    Volvo namber ecm by VIN
    Приветствую форумчан! Столкнулся с такой проблемой пригнали volvo s40 1998 2.0turbo(b4204t) акпп восток лев руль. С жалобами на неровную работу и повышенный расход. В процессе диагностики было выявлено что меняли эбу двс, по номеру эбу (siemens- s110602003e, volvo- p30614536)(похоже siemens ems2000 внутри C167 + 29f200bb) определил что он принадлежит другому двс (b4204s2). Теперь не могу найти инфо о том какой должен стоять родной эбу двс. Может по вин коду кто поможет: YV1VS1926WF194819
  4. Эбу усилителя руля тоже возможно кановский.... акпп тож если есть. это если надумаете во всех блоках менять. Осцил подключали даже если норм работает?
  5. Помница тож повозился с такой же. В итоге замена 1040 или 1050 в абс помогла. На сколько помню в абс кан рвется при снятии штекера. Резисторы в бодике и моторном. От типа сборки бывает эбу насоса в багажнике тоже на кане. Если пуш то еще у правой ноги пассажира блок. Моторный залит по периметру клеем но бывает дает теч(возможно вскрывали для репрога или чиптюнинга). Вычислил оч быстро осциллом главное поймать момент когда заглючит. Удачи в поиске!
  6. Pathfinder 2010 2.5 dci 7059 есть у кого откатанный софт с тюном и отключением эконорм(egr+dpf) E51AU4E_T29B5X05C 5800893TY237105X05C2758008935яя5OЏ`SР niss patfin 7059 flash.rar
  7. Потдержу неделю назад доступ пользователь altoyota восстановил.
  8. Моторный так понял тоже хранит ключи так как ключ записывал в дамп цим на место потерянного ключа(не новый) и это не понравилось моторному. Возможно дело и не в ключе. А то что подходят другие pcf7941 встречал даже обьявления о продаже новых мс и с возможностью подготовки для опеля.Завтро посмотрю статусы. На приборке моргает индикатор секюрити и включается аварийка при включении зажигания.
  9. Танга просит только 7941. Пробовал 7936 три чипа впустую хотя пишет что все гуд но при установки cim ошибки в иммо. Нашли в ближайшем городе pcf7941 от жигулей танга на удивление открыла жигулевский ключ и даже к дампу cim 95160 привязала. А моторный не хочит ключ принимать. Мож кто пробовал от ключ от жигулей к опелю подружить. Радиоканал не важен лиш бы завести. На руках дамп от цим и прошивка моторного.
  10. Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на данном авто потеряли ключи. Родной не нашли взяли от жигулей. Ключ открыл тангой ей же привязал в дамп CIM 95160. (В cim было прописано два ключа положил на место второго). Собрал ошибок в иммо нет в моторном ошибка P1614-50 неизвестный трансподер. Моторный mt35 z16xe1. Пробовал в иммо(cim) делать процедуры замены эбу и замены cim+эбу результат тот же. Похоже нужно приготовить pcf7941 по особому рецепту)) прошу помоч знающих можно в л.с.
  11. Балка сразу за щитком смотрел нету его.
  12. Приветствую! Subaru Outback 2013 2.5 EU Push start. После долгого простоя не крутит стартер. Зажигание включает. В моторном ошибка P1572 imm circuit failure. Считал дампы с моторного93с56 и боди24с01(А01А). Айпрог дампы не принял. Покурив схемы с митчела увидел что моторный соеденен с id code box(возможно в реале не так т.к машина не америка и в каталогах зпч не нашел id code box) но найти id code box так и не смог. Мож кто подскажет где эта собака зарыта и кто поможет с синхронизацией
  13. Приветствую господа! Ситуация такая же ошибка р1572 imm circuit failure. Авто субару легаси оутбак 2013г.в европа пушстарт заводской. Не могу найти этот id code box. Панель не снимал подскажите где находится и к кому с дампами за синхрой или можно отделатся меньшими телодвижениям и засинхрить ssm+scanmatic2 имея дамп бодика24с01(А01А)?
