dariuss
Весь контент dariuss
  1. привет может кто встречался с ошибкой в ручнике 16351 неисправеность блока убирешь чуть покатается и снова поевляется лечится заменой или есть варианты может кому приходилось сталкнуться с ней?????
  2. у него матор начинает при наборе звинеть ето или тувту залили или склоняюсь к форсункам болше там несему дитанировать типа бензина заправили
  3. все таки саветовалбы проверить форсунки самый быстрый метод это открутить высокого давления трубки от форсунок и покрутить если с какой начнет пузерить вон
  4. была такая проблема выбросил все форсунки дубасила при нажатии газа на холостых красиво работала медленно есчё можно было разогнать но очень плавно и с 3000 всё равно удары
  5. если у ей по паспорту до 8 то по практике до 10 и от погодных условий зависит и того болше
  6. ламда если работает значит берет сколко положено любой збой уже ламда не будет работать а темные свечи говорит о не прогретом двигателе как ты высчитал 12 литров?какие колеса стаят?
  7. при таком расходе ламда вообще загонит в обогащение даже рабочий или может у тебя езда по 3 км на работу и с работы тогда да всегда холодная
  8. тибе говарили проверить ламдо на холостых и на 3000 обаротах если работает шустро знацит все окей
  9. при таком количестве топлива машина троить уже должна и все газоанализаторы заложит
  10. а причем здесь анализы крови и секс с трупом?????????????????????????
  11. при таком расходе у тебя машина сыпала б цёрным дымом заде и максимум 100 км и стаять воруют топливо или резво ездишь
  12. на трассу включи 11 групу газ в полик и смотри как пить у тебя там 2600 и болие будет держать и не сбрасывать я такие болезни делаю не разберая турбины прямо на машине
  13. dariuss
    Volvo xc90 136kw
    тема закрыта
  14. Bendiks nado bylo pomenjat uze ne pervyi slucei I ne fakt cto vezualno v xoroshem sostajanii starter
  15. dariuss
    Volvo xc90 136kw
    Ecu donor ne pomog (map) ne dal rezultata kontakty proverinye nikomu ne popadalo takoe??????? Atmosvernoe (1008)map(1131)
  16. dariuss
    Volvo xc90 136kw
    ECU-1000 oshibka ne polucaetsja ustranit mozet kto popadal ?
  17. привет всем кто работает с такой преблудой польской VAG CAN PRO+K прислали оригинал все включено минусов больше сем плюсов самое простое не делает хот и заявлено кто работает?????
  18. даже если былоб топливо серавно мерить а если менше давление она будет заводится и ехать но дашь болше обаротав и стрелят будет
  19. dariuss
    K-tag 6.070
    форматнули микро sd карту что там залито в ней? что туда залит чтоб заработала ?
  20. спасибо поищу чуть позже клиенту надо срочно а я не успеваю там и крешь будет как пить
  21. Привет всем приехал опель 11 года после аварии airbag не выходит на связь вопрос абритка его читает если читает то буду искать проблему ном SDM10.12
