krab956
  1. krab956 ответил сообщение в теме в UPA-USB
    Они там еще дохера косяков поправили в IDE (среда разработки скриптов).
  2. Не факт, карпас лежит в разных местах. Вообще народ странный пошел - угадайте правильно ли я посмотрел - а дамп я вам не покажу....
  3. Для тех кто не очень силен в техническом английском .I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor переводится как - порт ввода/вывода (I/O) "подтянут вверх" резистором 8,2 кОм. Для тех кто не силел в элетронике - это обозначает что между пином и питанием стоит резистор, это сделано для формирования 1, в случае, если он не замкнут на землю. Это сделано для исключения ложных формирований 0. UPA DB9 pinuot.xscr
  4. Там скорее всего виноваты авторы TMS скрипта.
  5. https://www.elrasoft.com/uucan.htm - Он не только CAN, есть и K-line...
  6. Ага особенно практик у которого первичку ВН пробило. Человек по ходу не понимает, что пишит - если в низковольтну цепь попадает высокое напряжение ей хана. А произошло у тебя следующее. Дама тупо красилась на перекрестке и скорее всего по независимым от иммо причинам машина заглохла. Далее ее пытались завести. И тут правильно тебя смутил звук стартера - либо акб слабый либо стартеру плохо - в результате просадки напряжения в борту. Для умников типа какая тут связь иммо со стартером разжевываю - при пуске двигателя иммо считывает ключ с замка (тем самым авторизируя пользователя/владельца машины), сравнивает с прописанным в нем. Далее если ключ от этой машины - иммо проверяет в моторнике синхру записаную с преведущего запуска, если она совадает с записаным в нем, она признает моторник и производит запуск двигателя и ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТ В НЕГО ТОЛЬКО ЧТО СГЕНЕРЕННУЮ НОВУЮ СИНХРУ. А тепер представте что в этот момент, в момент записи произошла просадка напряжения - и в иммо новая синхра прописалась, а в моторник нет. Автор темы - без обид - иммо - это не твое...
  7. Чиповали или синхру правили через розетку? Вы не чего не путаете?
  8. Да не курит просто готовишь чип как на брилиант FSV, а пин у тебя есть - сканмат в зубы и вперед.
  9. так тебе ж на русском вроде человек ответил , что удалил синхру, а не иммо. Иммошник сам прописал ее и все заработало.
  10. Только он отваливаеться по USB. Берите оригинал - я и сам сперва клон купил, все замучило взял оригинал. Это как с UPA - оригинал всего в 2 раза дороже, но хоть работает. Это мой вариант, переделки оригинала первого, а на фото с первого поста украинский клон. Самое интересное, что реально там работает только K-line, CAN там по схемотехнике даже не должен работать - поэтому и появился второй сканмат.
  11. На ланосах оно и так работает, а для галетты нужен один диод и все...
  12. А не дорого за синхру? Или это за железо. Я бы за положить синхру дешевле сделал бы.
  13. Проведи диагностику блинккодом. Коллега прав она из_за мимо не глохнет. Я 2 недели жарился никто с форумов не помог пока рабочую пару не слил с другой машины и не вставил зетбулом ключи
  14. Помогите пожалуйста с активацией. GlobalTIS v32 R153079115 8762-4B1D-092C-B880-DD68-4C6A-AD8D-5AF1-D128-ACF4-C783-0070-1110-3B23-22CC-043D
  15. А Вы молодой человек попробуйте первую галету сами собрать из нормальных комплектующих по нормальной схеме, а в мппс просто интерфейсы обеспечить правильной обвязку и можно не писаться и ене какаться когда шьешь. Хотя без доработок мппс китайский некоторые мерсы валит...
