tomarovski
Весь контент tomarovski
  1. Чем читаете Juke 1.6 и вообще Nissan китайский Kess может только X Trail T31
  2. Ищу такую без сажевика https://yadi.sk/d/T4IOj3plux4Zr ктото может помочь? Считано Kess Иденты.txt
  3. Сбросьте пожалуйста схему на Iveco 2.8. Буду очень признателен
  4. Сегодня на просторах инета споткнулся на Chip Loader 1.97.7 (Brokkoff) и думаю если я подключу свой пак загрузчик не запорю ли я его?
  5. Полностью с вами согласен убедился сам. Вопрос в другом поставили этот блок на другой автомобиль, разность по включению вентилятора появилась, стрелка температуры врёт, плохая тяга и ограничение оборотов 2500 на бензине.
  6. А сток у них вот такой M114151VN293K65 AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61) 4216.3763000-82 Газель Бизнес, новая серийная версия с поддержкой кондея, несовместимая по калибровкам тахометра. Опять же тахо не работает
  7. Поставил блок управления на другой автомобиль такую же газельку есть провал и на бензине и на газу. Подскажите инициализацию МТ 10 ым делать нужно? И хозяин утверждает что эта газель работала на других мозгах хорошо. Я вообщем ни чего не могу понять отправил к мотористам, и форсуночки почистить да и свечи поменять диагностику сделать. Жду завтрашнего дня. Третий день машина стоит
  8. Вроде CTP со стандартным набором карт открывает эти прошивки.
  9. Нашёлся подсос на третьем цилиндре и малость на первом устраним отпишусь. ТАхометр работает спасибо
  10. Добрый день вам помогли с этой прошивкой? В какой програмке вы это всё делаете? Поделитесь советом стоит покупать чиптюнпро? Почему то и на этой прошиве теперь провал идёт. капец
  11. Такая проблема залил ПО и такие калибровки https://yadi.sk/d/eVTgkPb1uS9jz. Идёт провал при резком нажатии на газ. А вот на это отчлично работала https://yadi.sk/d/Er88zJ5auUpaVтолько спидометр лежал трупом. Как можно инфу из одной в другую засунуть. Что с последней прошивкой такое что машина взлетает?
  12. Поставил другую прошивку авто работало идеально, но не работал тахометр. Поменял на сток всё вернулось не прогревал идёт провал, дружбан утверждал что тахометр работал залив сток убедился в этом. Поэтому прошу Вас помочь потому как ни в чём не могу открыть калибровки для редактирования. Жду вашей помощи
  13. Вырубает первый третий цилиндр после прогрева в 50 градусов. Иногда после включения виско-муфты
  14. Мужики пожалуйста помогите отключить тут контроль детонации и ДК2 сильно нужно. Уже так запарился. Спасибо https://yadi.sk/d/CoftF2YJuRQLE
  15. Прошу прощения, уточню менял калибровки потому как записать софт почему то не получилось. Да и к счастью наверное если тут накосячил с калибровками то там ещё хуже будет. Вопросик как залить сюда файл прошивки?
  16. Поставил прошивку перестал работать тахометр микас 10.3. Чем проверить выходной сигнал? может не блок всему виной
  17. Помогите ребят поставил прошиву на микас 10.3 перестал работать тахометр.
  18. SSangYong Rexton 3.2 Siemens VDO подгорела одна нога на транзисторе есть ли возможность перешить от мотора 2.8 на 3.2 бензин.
  19. Чем работаете вы?
  20. Есть Kess и K-tag, Car Prog. Чем кроме рук и головы это можно с делать с чего начать?
  21. У меня CarProg с ним не сталкивался, приборку снимать нужно? Вы же тоже с чего то начинали?
  22. Такая проблема. Очень хороший человек попросил отмотать спидометр на новом Transit 2.2 кто сталкивался какие дампы нужны
  23. Нужна прошивка тюн+egr_off для kia ceed Пишите в личку
  24. Сталкивался с таким. Проблема был в том, что блок выходил на связь через АПС. После подключения на прямую к ЭБУ всё заработало
