flex
Весь контент flex
  1. где можно почитать про модуль? Дайте ссылку.
  2. Всем доброго дня. Прошу помощи зала. Авто Subaru Legasy_2.0l (атмосферник)2007год, чем можно считать прошивку с данного авто? Есть Piasini и Ecu Flash. Вот фото блока.
  3. Всем доброго дня. Прошу помощи зала. Авто Subaru Legasy_2.0l (атмосферник)2007год, чем можно считать прошивку с данного авто? Есть Piasini и Ecu Flash. Вот фото блока.
  4. C английским проблем нет, интересно однако, сколько такой перевод стоит.
  5. Хоту спросить пользователей Maxi Das, на сайте макси дас ру лежат файлы для русификации официального прибора. Кто-то пробовал русифицировать английскую версию? Получится или нет? Если кто пробовал - отзовитесь.
  6. A какие транзисторы поменяли,фото можeте выложить ?
  7. А что Maxidas ds708 не работает по Wi-Fi(для диагнозы)? Или Wi-Fi только для интернет соединения?
  8. leon163, очень интересует прибор. Про диагностику все понятно,выложите список авто на которые можно привязать ключи иммо ,сделать сброс ECU, возможнсть кодировок ,адаптиции, может логин где-то можно вытянут. Etacs можно кодировать? Ну и подобные вкусности. Вот что больше всего интересует.
  9. Умный ответ,так просто ляпнуть"может быть нет поддержки". Вы работали с таким блоком?Если нет, зачем отвечать,или просто посты набить?Вопрос задан тем кто сталкивался с таким блоком и программировал его. Я выложил хелп по распину,блок один в один, в Piasini такой блок заявлен. Может у кого-то была такая проблема?
  10. При считывании прошивки Piasini на авто Suzuki Vitara 2.0 2008 г. , блок Denso 33920-77K0 каждый раз получаются разные дампы. При нажатии на вкладку "идентифицировать и связь" пишет,что эта функция не поддерживается: только читать и писать.Распиновку блока сделал согласно мануалу Suzuki Vitara 2008 г. Считывал 4 раза все разные дампы , меняет по разным секторам байты,что может быть? До этого делал Nissan Armada с таким же процессором SH7058 ,без проблем. Suzuki Vitara 2.0 2008.pdf
  11. Вопрос по Seat Leon 2011г. Должен заехать данный авто на репрог где расположен блок ecu?
  12. Да нет,я не такой модный чтоб изучать спрос.Просто думал знают трое значит знают все.А получается все засекречено. Ну ничего будем работать в этом направлении.
  13. Я за,извините ,не видел Вашей темы.Но вопрос очень интересный,факт налицо,с этими NEC уже работают.
  14. Я спрашиваю про NEC который стоит в замках. АК-500 начиная с 2007г их не вычитывает. А рыбки да, он их счелкает..Знаю точно есть люди и прибор который этот NEC делает. Но вот что за прибор, знак вопроса все молчат и потихоньку работают. Может кто знает что за приборчик такой таинственный?
  15. Каким прибором можно программировать ключи на новых Mercedes, ключи типа рыбка с NEC всередине. Есть АК-500, но у этого прибора нет возможности программирования новых ключей. Может, кто знает о приборе, который работает с новыми ключами с NEC по Mercedes?
  16. Выбираю принудительно,тоже нет связи. У всех так, или только у меня? Как решить эту проблему?
  17. Здравствуйте Виктор! После чип-тюнинга авто не могу продиагностировать. Пробовал на блоках Январь 7.2, Бош 797. На стоковых прошивках без проблем блок управления выходит на связь и можно провести диагностику. Можно как-то устранить это в программе? Заранее спасибо за ответ.
  18. Leon69, что-то пауза в запросе.Ну да ладно ,мы люди простые ,нам медалей не надо, вот- исправляй китайскую недоработку. Сверху на кондер напаять резистор 100-120 Ом. И потом в припрыжку танец чунга -чанга,вопрос поломки решен.
  19. Похоже, та же проблема. У них ,наверное, такая партия вышла.Если живешь в Украине -присылай ,сделаю. Просто фото не делал,и схемы тоже нет,пришлось на каждую "цяцю" скачивать Datasheet. Ну а так тяжко объяснить - резюк примерно 120-200ом.Стоит на фильтрующем конденсаторе левее проца. Или вот- вышли качественное фото,я покажу какой.
  20. Отвечу за перца 5713,DIAGUN я его отремонтировал по гарантии,поломка была простая, не хватало резистора. Впаяли резистор,и нормуль, в холодильник ложишь ,вытягиваешь -включается и выключается. Времени это заняло 2-месяца, так как тяжеловато было работать без схемы, но факт на лицо работает. Утерли китаесам нос, сами сделали. Всем спасибо за участие и помощь. P.S. Проблема была по питанию.
  21. Машины еще не было, чем можно считать прошивку предварительно хочу уточнить.У Галлетто есть заявленное авто, у кого-нибудь есть практика перепрограммирования данного авто с помощью Галлетто?
  22. Подскажите, чем можно считать и загрузить прошивку Fiat Doblo 1.2 ,мех ,бензин....
