SDA210
Весь контент SDA210
  1. В нем был косяк но его сразу нашел,а потом самое интересное сварились 3 провода в жгуте оранжевый идет на катушку (модуль) ,белый на клапан EVAP и голубой опорное на дроссель.Автомобиль заводился резко подкидывал обороты потом работа на двух цилиндрах и все на педаль не реагировал. как так х.з
  2. Всем спасибо!Проблему решил
  3. Заменил дроссель ошибка р2135 пропала ,теперь так р2104,р2106,р2110,р0122,р0123,р0223,р0641 замерил опорное напр. на эбу на ноге е4 оно 12в подскажите пожалуйста проблема в эбу и что еще проверить.Заранее благодарен Вам
  4. Вскрыл крышечку на ползунке дросселя там 4 тонюсеньких контакта так вот тот,который самый ближний к оси с маленьким радиусом его нет!Пока думаю как восстановить его т.к. сам ползунок приделан намертво к оси . Или дроссель в помойку ?Хотелось бы до истины докопаться.
  5. Приветствую всех ,после восстановления жгута ,который идет на серую фишку эбу двс ,отъездила 2 дня сегодня с утра такие ошибки p2106.p2110.p0123.p2135.p0641,удаляю опять .Проводку что делал проверил все норм.Заводишь обороты подскакивают до 2500 потом в районе 1300 держит и начинает троить на педаль газа реагирует,но вяло.А если начинать постепенно давить газ, то около 3000 пропадает педаль и через 2-3 секунды глохнет.Если сразу замок вкл и выкл и пробовать завести то пропадает бензонасос.Надо подождать секунд 5, что-то щелкает по ходу в дросселе. Вкл зажиг срабатывает насос-заводится и опять тож самое.Что не так не пойму лезть в педаль или в заслонку .Может кто ,что прояснит. Заранее благодарен. Сильно не ругайте новичок,забыл сказать на сером разъеме эбу обнаружил трещинку сразу не увидишь,может там в эбу чего .Все пины вроде как новые. Все прозвонил уже 10раз с проводкой ничего не перепутал 99%
  6. все нашел здесь http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/aveo/start_aveo.html спасибо Всем!
  7. Благодарю за подсказку!Буду пробовать,а то автомобиль так и стоит!
  8. Приветствую Всех! Я новичок .Прошу помощи очень нужна распиновка разъемов эбу двигателя на шевролле авео (кореец)2008 эбу мт80 двигатель 1.4 ECOTEC .Срезало фишку после аварии все что мог подсоединил,остались провода одинаковые все по цвету на сером разъеме.4 коричневых 3 фиолетовых и 3 черных.В инете полазил нашел от шевролле круз ,но смоими не сходится боюсь попалить эбу . Заранее благодарен .
