avtozamki
Весь контент avtozamki
  1. через 5-10 минут пробовал заводить, когда авто уснуло? антенна есть? накачку мерял?
  2. Использовать программатор, поддерживающий пересчёт 2010+
  3. они меняются при каждом включении зажигания
  4. Но справедливости ради отмечу, что по OBD Zed Full меня более чем устраивает в плане удобства и функциональности. В этом он реально монстр, лучше него наверно только MVP, если не брать в расчет китайские и корейские авто. Да и вообще, программаторов мало не бывает.
  5. Лапша на уши от дилера Zed Full. По работе с дампами он и в подмётки не годится ACE, и это не говоря уже о работе с чипами (читалка/подготовка, в Zed это всё убогое). Сколько машин уже было - ACE их делает как орешки, Zed Full нервно курит в сторонке (нет таких модулей). Так же Zed не сделает Polo Sedan, а SuperVAG может. Сравнивать Zed с Tango, да ещё и говорить что он его перекрывает по функционалу - это откровенная наглая ложь! Ну и так далее по списку... Да и поддержка у Zed Full никакая, дилер не может дать ответы на многие вопросы, а турки не отвечают на сообщения, или отвечают долго.
  6. в этой машине (по OBD) в любом случае перезапись всех ключей идёт, хоть каким программатором. Там ещё дверями хлопать надо при прописке, может поэтому у тебя ключ не шьётся? ТС, ты двери открывал/закрывал при программировании ?
  7. Старый обязан прописаться. Ты же не менял BCM. Не обязательно два, можно один. Два ключа на Chevrolet нужно только на 4D чипе, а у тебя ID46. Не обязательно писать оригинальный ключ с кнопками, залетает и китайский. Можно прошить эмулятор PCF7937/4 (карбон) в количестве 1 штука по OBD. Можно положить по дампу, например в Advanced Code Evo (но только 7936 без радиоканала, или копия по дампу на 46W2). С радиоканалом только по диагностике.
  8. только по дампу, снимать щиток приборов. Almera Classic - это Рено, и как обычный Nissan по OBD его не сделать
  9. Только что писал Mitsubishi Outlander III рестайл(?!). Со слов клиента авто 2012 года, но в кузове 2014-2016 почему-то (тыц) .Может клиент гонит, не выяснял. X100 и SKP покурили. Zed Full прописал чипы без проблем (модуль: OBD Outlander 4WD 2014+ / чипы взял PCF7936 подготовленные под Mitsibishi USA в ACE ). Пульты так и не смог прописать ничем (433Mhz). Zed входит в процедуру прописки ремоута, но не реагирует на нажатия кнопок ключа. Возможно, клиента об*е*али. Он типа заказал в так себе конторе по VIN оригинальный комплект замков/ключей, но по факту ему прислали ключи с залоченными чипами ... я свои поставил. Завтра приеду со своими оригинальными пультами - попробую их вписать.
  10. везёт вам, но я бы не рискнул - такие риски нерентабельны
  11. ну-ну, почитай 2D47J без пайки, не скоро отпустит если завалишь
  12. Присоединяюсь к китайскому вопросу. Сегодня был потеряшка FAW Besturn B50 2012 китаец, из обходчика достали ключ 4D60, скопировал на TPX2 для автозапуска ... подключал X100Pro (только V80) и SKP900 (только keyless). Неизвестно нужен ли пин? где иммо? чем писать по дампу и OBD? Тип лезвия? По какому профилю резать на ЧПУ? в ICC из китайцев только Chang'an [DMP] Chery [VIN+DMP] Geely [DMP] Great Wall [VIN+DMP] В Instacode глухо, в сети тоже, никто ничё не знает завтра приедет будем подбирать тип лезвия
  13. есть дамп E38 1997 EWS3 61.35-8371351 05 3932 01
  14. Кто-нибудь в курсе, какое максимальное количество смарт-ключей можно вписать в Toyota Camry XV50 2013 года выпуска?
  15. Я сталкивался с такой машиной, только у меня был 2010 год вроде. Это авто то ли для Америки, то ли ещё откуда. Но PIN по VIN не получится скорей всего. В моём случае даже дилер не дал PIN + пробовал сам в ICC - для smartra-2 выдаёт пин, но он не подходит, для smartra-3 пишет NO DATA + 2 человека с дилерским доступом так же не смогли мне дать пин на нёё. Читай eeprom из моторного, там должен быть 93c66, но и то не факт, что с него ты узнаешь пин-код. Например, в ACE в eeprom-модуле под это авто вообще не заявлена функция расчета пин-кода (только программирование по дампу). И ещё, знакомому попадался Hyundai, в котором PIN вообще не был вписан в eeprom ECU, он сам вписал его туда и прописал по OBD.
  16. В сети можно найти бесплатные автономные для smartra-2 (-2007) Бесплатно онлайн: chip-auto.net/service/FreePin_Kia PIN в ECU 93C66/56
