халк
  1. халк ответил Pafka тема в Daewoo, Сhevrolet
    у меня массы пропаяны, но когда на нейтралке катишься то обороты бывает 800, бывает 1500 , а бывает плавают от 1000 до 1500 ! причем плавают в основном когда влажная погода! подскажите в чем может быть проблема?
  2. когда качусь накатом на нейтралке обороты бывает 800 , а бывает 1600 держутся , а бывает плавает от 1000 до 1500 , чек не высвечивается, в чем может быть причина?
  3. сейчас просто снег у нас нормально не поедешь! как погода улучшится покатаюсь и отпишусь!
  4. получается мне чел сделал двухрежимку! забрал эбу , а режимы не переключаются, кнопку переключаю а изменений в работе двигла нету! так вот я хочу найти спортивную прошивку и твою экономную залить, что бы если преключения работают, то что бы явно чувствовалось!
  5. а на мой эбу вообще возможно сделать спортивную прошивку для максимальной динамики разгона и мощности?
  6. сегодня залил на запасную флешку chelyaba твою прошивку которая еще со стандартной отсечкой, на днях покатаюсь отпишусь! chelyaba а ты сможешь спортивную прошивку сделать для максимальной динамики разгона и мощности?
  7. chelyaba посмотри пожалуйста прошивку! завтра поеду заливать!
  8. что никто не тестил нубиру?
  9. на нубиру 2 с 2 литровым мотором может есть у кого прошивка экономичная?
  10. chelyaba привет! ну что не пробовал редактировать прошивку, а то на днях програматор будет, залил бы!
  11. эбу отдал что бы флешку выпаяли и второй режим поставили поэтому и прошивку пока не заливал!
  12. температуру включения егр подымают до не реальных значений и тем самым его отключают! чувствительность к педали газа изменяют динамическим коэфициентом вроде! а прошивка на евро 0 род какое эбу у тебя? бампер а ты какой прогой прошивку смотришь?
  13. chelyaba а можете в пошивке вашей сделать: 1)нужно сделать хх чтобы всегда был 850 об, даже при движении накатом( сейчас когда качусь на нейтралке плавает от 1000до1400) 2)когда с бугра качусь на передаче то подача топлива отключена а начинается при наступлении 1800 об , надо уменьшить до 1600 об 3)сместить отсечку по оборотам до 7000 об 4)отключить клапан егр 5)что бы мотор быстрее откликался на нажатие педали газа, а то даже на хх при резком нажатии газа обороты мотор берет с задумкой и не очень быстро
  14. она почему-то не работает! а на ланосе 1,6 работает! может кто подскажет чем можно протестить?
