Sergey_Grodno
Весь контент Sergey_Grodno
  1. Вот оно как блин, а я и не знал. Ошибок по ЭГУР нету
  2. Я Лексию с рук брал гдеж там найти уже концы того китайца:) А что толку от этой инструкции? Я наверное чего-то не знаю...
  3. Инструкции для чего именно? Программу качал с интернета
  4. Всем привет. У меня проблема с ЭГУР но другого плана. Руль тяжелый как на скорости. Машина жены. При покупке болтался руль т.к. рейка была разбита. Руль был такой-же тяжелый. Заменил рейку, наконечники, тяги, пыльники и опорные подшипники с опорами. Машина стала собраная, идет за рулем как по рельсам, но руль тугой зараза. На парковке надо напрягаться при повороте колес. Ошибок нет. Купил лексию залез в параметры ЭГУР, а там полная фигня. Температура в ЭГУР -36. Машина стоит на месте, а в графе скорость стоит 112км\ч (в блоке АБС скорость как и положено ноль) Обороты двигателя на холостом ходу 3000. и 5А Начинаешь рулить цифры меняются. Что за бред? Подключился сегодня к Ситроену с5 глянул там параметры: обороты двигателя ЭГУР 1500, температура 29С, скорость 0. Что это за беда и куда копать?
