x300c
Весь контент x300c
  1. судя по тому что в дампе нижней памяти есть вин -это и есть то что надо! ECU.zip Волга уехала!
  2. ...сдуну пыль с годовалой темы Приехал сайбер -коробка в аварии т.к. была переполюсовка.... на щитке положение селектора не высвечивает. Клиент подъехал с другим блоком, (один в один по цифрам) подключили - положение селектора корректно высвечивается, из чего делаю вывод, что родному моторнику всётаки досталось от переполюсовки. 95080 перелил со старого, лампа иммо горит постоянно (заводится -глохнет). Ключом без чипа -лампа иммо моргает. синхру треба. из предидущих постов понял что есть ещё память с нижней стороны платы? SBB (оригинал) с иммошником стабильно соединяется, логин принимает, ключи стирает пишет без проблем Помогите пожалуйста советом
  3. Спасибо всем! и особенно elhan за помощь! серту почистили и всё пошло как по маслу.... прилепил оба ключа
  4. проверял. в иммо ключик ложится, в сертификации никаких изменений
  5. перемычку пробовал. не помогает. правда до перемычки вообще не заводилась.... а дамп сертификации в первом посту
  6. да! иммо распознаётся с кнопки
  7. блок сертификации 89670-53090 епром S93C76, не получается его "почистить" MVP Pro (оригинал) при попытке резета сразу выдаёт failed. ключи не добавляет (в памяти 3 ключа) Абритус ни в какую не хочет принимать дамп для чистки. SERTIFIKACIA_89670-53090_93C76_16bitOLD.zip Что посоветует Уважаемый Социум? P.S. блок иммо 89784-53011 Абритусом обрезетился без секаса. после попытки прописки смарта лампа security гаснет, защёлка размыкается, двиг. заводится на 5 сек. В общем для полного счастья не хватает "почищенной" сертификации
  8. Скорее всего reset immobilizer SBBшкой
  9. сегодня пробовал первый раз. Нужно было читануть логин для прописки ключа на пежо 207 2007г.в. результат -"Unknown BSI version" пришлось как обычно снимать блок....
  10. СОМ порт правильно выставь в опциях програматора
  11. В чём проблема то? напиши. во многих проблемах есть несколько вариантов их решения, но для этого как минимум нужно знать о ней
  12. Писал Приуса SBBшкой (оригинал) спокойно! а с последним обновлением появились тоётовские смарты (писал, резетил, RAW4, LC200)
  13. Поиск -рулит! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12307/
  14. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6199/ Cпасибо! всё нашёл здесь! 77012 читается но не пишется. пока пробовал biprog. iProg и x-prog , уже попробую завтра
  15. уже пол машины разобрал.... а immo box в прятки играет... моторник под бардачком нашёлся и ресивер door control рядом в тоннеле нет! сняли его весь. не может в моторнике быть?
  16. x300c опубликовал тема в Иммобилайзеры
    подскажите где искать иммобилайзер в данном авто. машину притянули на шнурке, лампочка иммо около часов не моргает вообще. ошибку MVP выдаёт ANTENA NOT CONNECT (не трётся) накачку проверить нечем, сама атена -звонится "мастера" взялись сделать ключ после утери. (про иммобилайзер они вообще не в курсе) -сделали простой, понятное дело не заводит. тем временем хозяин машины нашёл потерянный ключ, но и он теперь не заводит. в ключе 4С.
  17. в общем автомобиль завёл! как получилось снять с охраны сам толком не понял. Открыл все двери кроме водительской, в которой через личинку замка закрытие -открытие делал, и в какой то момент сигналка заткнулась. Зажигание хоть и не включилось но MVP-шка законектилась. Сделал резет . Ключик прилип
  18. Можно узнать какой способ проще? может Вы имеете ввиду приблуду воровскую (красного цвета)?
  19. дабы не плодить похожие темы -спрошу в этой... Lexus GS 450H (hibryd) Европеец, 2007г.в. утерян последний ключ. новый ключик (89904-30490) под этот автомобиль имеется в наличии, а также MVP PRO (оригинальный) -которым всегда пользуюсь для подобных авто. Вчера вечером подъехал к авто -открыл, сработала родная сигналка. Пока расчехлял прибор она просигналила ( с открытой дверью) примерно 5 циклов, потом замолчала. устроившись поудобней, подготовив ключ и подключив прибор -дошёл до пункта "ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ" - ...ну собственно на этом всё и закончилось... Зажигание не включается. По совету коллеги снял дверную личинку и попробовал сделать закрывание-открывание., не помогло. кроме того машина снова начала сигналить. Вывод -автомобиль стоит в активной охране! Вопрос -как её успокоить? что бы можно было работать дальше? Точно знаю, что данный авто так-же даёт включить несколько раз зажигание без ключа
  20. спасибо, прописал! ссори что в Вашей теме. ...типа UP
  21. ниссан альмера 2003 и дампик епромки из него 93C66.zip Уважаемые сенсеи - подскажите пожалуйста мне логин
  22. клиент взял тайм-аут ( так понял с капустой под новый год напряжно) По прописке или логину уже разобрался. В MiraClone (у меня тоже есть) заявлен этот автомобиль, выше скачанный дампик прибор принял и предложил записать 1,2,3,4 ключи
  23. наклюнулся клиент -утеря последнего ключа. Авто Шевролет Круз 2011. ни разу не попадался такой зверь оригинальный комплект замков с новыми ключами имеется. Вопрос: где живёт BSI? как узреть логин в прошивке и чем записать? Имеются оригиналы MVP PRO и SBB, карман с последней версией
