178 -
Весь контент дмитрий626
осталась galletto1260. новая цена 1000 с моей доставкой почтой россии
вагтахо снят с продажи . завтра уедет в Саратов.
спасибо,опком не нужен.возможен обмен на chiploader или combiloader (если комбик-то от кази) с моей доплатой.
можно на обмен. предлагайте варианты....
1-galletto1260 (китай) - 1000 руб. 2-vag tacho 5.0 (китай) - 2500 руб. пользовался обоими по 1 разу для проверки. продается по причине многократной перекрытости другим оборудованием . доставка на покупателе.
пока бронь.где можно прочитать о приборе и увидеть фото? личку если можно почисти
если есть прошитый процик- куплю
стол с головками бронь если откажутся предыдущие покупатели
собственно все в названии темы полная маркировка 09158670 s 01 001 10 5wk9153 2 05 23 16 42 2
если еще в продаже-бронь
микас получил и проверил. все отлично. спасибо продавцу.
микас если живой-заберу
прошу закрыть тему
Проверьте пожалуйста контрольку в этом файлеori_sum.rar. до машины доберусь только завтра после обеда.
Да, явная проблема с контролькой не eeprom . На сайте nefariousmotorsports много всего полезного,но не для st95080. Завтра попробую собрать двойной eeprom для получения дампа для st95160 и прогнать через программу eeprom с сайта nefariousmotorsports, затем разрезать до размера 95080 через neohex и записать. Может так получится. Можно еще прибить в прошивке в маске ошибок ошибку P0601,но на это тоже не хватает ума...
попробовал перенести область от 0000 до 0100-машина запускается, висит ошибка p0601. пробовал сделать immo off на блоке с разборки-машина запускается, висит ошибка p0601. заливаю дапм блока с разборки-ошибок нет , запускается и глохнет (работает иммобилайзер). самым правильным решением на мой взгляд является прошивка через Odis файлом .sgo (при этом данная ошибка уходит), но перебрав кучу дисков vw так и не нашел нужный 06f906056df.
кое-что из оборудования есть :-) . наверно не хватает опыта и ума. просмотрел с десяток дампов,по моим предположениям с адреса 0000 до адреса 0110 ключи и вин. завтра попробую склеить дампы и посмотрю на практике. можно поступить проще и сделать immo off, но хочется научиться делать правильно. если двигаюсь в неправильном направлении-пожалуйста подскажите (можно в личку).
новую тему решил не создавать,все как описано выше. есть 2 эбу-первый родной не исправный, второй с разборки. med9.5.10 мотор bly. висит ошибка p0601. родной блок на связь не выходит,с помощью программатора считана память 95080 (в ней висит ошибка p0601). второй блок без ошибок, но естественно мотор запускается и глохнет (работает иммобиллайзер). при перестановки 95080 из родного блока в блок с разборки *переползает* ошибка p0601. оба файла в архиве 95080.rar помогите победить, уже 2 ночи не сплю...
заказал в Питере на разборке. Тему прошу закрыть.
если можно скинь фото и какая цена?
приехала летом машина (passat b6 атмосферный мотор ) с проблемами (глохнет без особых причин),в памяти 3 ошибки. постоянная ошибка 0601 и еще не помню номера ошибок, но все связаны с повреждением памяти. блок чипованый. чиповал предыдущий хозяин неизвестно где. дилеры приговорили блок к замене. я хотел слить full и залить сток, правильно пересчитать контрольку(мои основные подозрения были на нее). как только снял пластик с ветровой и увидел эбу с соплями прозрачного строительного кислотного силикона, сразу позвонил хозяину и пригласил его на "вскрытие". открутил 6 винтов , без проблем снял крышку и все... блок на диагностику не выходит,машина не запускается, ktag и galletto по бдм на столике с нормальной головкой с погопинами на связь не выходит. "сдул" eeprom и на внешнем программаторе прочел.теперь нужен блок.
присоединяюсь к просьбе о фото
