fantoy
Весь контент fantoy
  1. Помогите с дампом. Ничего не нашел. 89170-42040 crash mold.rar
  2. Взял пол года назад- так и не работает. Адаптер прога распознает только которая в комплекте была. А так нормально не работает. Может мне просто так повезло с китаем. :AllSmail (25):
  3. Помогите почистить MAXIMA-2005 988204y715. Не получается. 988204y715 srs bed.rar
  4. Для начала сканером читается блок окупанта, а потом делаються выводы, может и кресло менять придёться.
  5. не вижу тока как чистить
  6. Нужен дамп на короллу 2009 89170-12600. srs 89170-12600 c56 ra57 bed.rar
  7. стопы могут гореть - концевик- двойной.
  8. может отрубили концевик педали тормоза для старта по проводке?
  9. Именно человеческий. Полетел комп по питанию для иммо. Попаял маленько. Аккум признались просадили в ноль и подкуривали после того как неправильно вставили батарейку в пульт, возможно без чипа. Пин прога вычитала верно, он в иммо 5085. Завелась работает и коды исчезли.Тема закрыта. Всем огромное спасибо. :post-6:
  10. fantoy
    Nissan Almera Tino
    Nissan Almera Tino 2004 похоже потеряла ключ после того, как в ключ вставили батарейку для центрального замка. Сам ключ рабочий.Помогите с пином. Код расчитал через Nissan Pin Code по ВСМ, вроде 2532(28551). Программой NISSAN NATS-5 KEY UTIL V2 из иммо вычитал какой-то пин 5085. Ни ланч ни карман скан вг это пины считают при входе некорректными. Где ошибка? Коды Р1610 и Р1612.Фото блоков.
  11. pin в bcm ff661. а нужен 4-х значный для входа для прописки ключа.
  12. Говорят только через диллеров в америке. Не верю. Может кальки не подходят. А ведь нужно просто дописать ключик.
  13. ок. спасибо.попробую в понедельник карманом дописать.
  14. 9118 не подошел. Смарт-ключ с четырьмя кнопками вряд.Америкос.
  15. Машина Infiniti m35 с NATS-5. достал pin code бодика ff661.Нужен pin для программирования второго ключа . С ниссанами опыта маловато. Как понял существуют генераторы кода по бадику.Может кто поделиться кодом или пнёт в нужную сторону.
  16. попробуй для начала проверить датчики коленвала и распредвала на температуроустойчивость.
  17. Если не секрет, то на каких именно сайтах.Почему-то я таких не знаю.По моим данным переделать очень дорого.И далеко не чип резисторами как ты говоришь.
  18. Согласен.Из темы выхожу.
  19. Внимательно почитай доку! Если не получиться, вполне вероятно- машину взломали.Вопрос вероятнее всего придёться передать спецам - сканер и совет не поможет.Хотя проверьте с новым ключом.Это ж америкос!!! последнее китайское предупреждение http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1121 ..............Maloi
