Весь контент HYRIK
Генератор не зарежает
Сегодня была десятка с такой неисправностью. Проблема в плохом контакте в разъме. Шнурок на генератор идет с панели через разъем. Он находится в нише предохранителей. При восстановлении контакта неисправность исчезла.
ВАЗ-2113
Было у меня такое, только на Ниве. В шестом посте уже говорили - датчик скорости. При движении, через некоторое время выдавал какую-то чушь. Смотрел ДСТ-10 на ходу. Отключил - машина пошла.
замена бош 154 на январь 5.1.1 -71
В понедельник если найду поставлю. На старом резьба М12х1.25 , а в новом датчике отверстие на 8. Нужно с переходом.
Как раз вчера поменял бош на Я5.1.1 . ДД пока шпильки нету, прикрутил на болт крепления кронштейна генератора. По первому впечатлению- двигатель стал ровнее работать. Упал немного расход. Пока не диагностил. Прошивка стоковая.
эмитатор индуктивного дпкв
Во во, а может действительно у меня напряжение высокое было? Ведь на датчик по-моему 5в. идет. Но мучится уже не хочу. Чуть психом не стал с этой схемой.
А на схеме питание и не рисуют почти никогда. Плату куда-то забросил.
Года два назад , делал эту схему на ИЕ15. Реально не работает. Осцилограммы красивые не спорю, испытывал на ВАЗах. До 3000-3500об. искрообразование молчит. Выше начинают хаотично проскакивать искры и тахометр тоже скачет. Думаю нужен не меандр, а синусоида.
как поставить доводчик на MAZDA6 2005г
В авто магазинах продаются блоки автодоводчиков стекол. В инструкции все разрисовано. Можно поставить на любое авто. Сигнал на закрытие стекол брал с привода замков. Шнурок на котором появляется плюс при закрытии дверей.
Пищит бортовой компьютер
Второй конец от концевика идет на лампочку. На лампе висит плюс концевик замыкает на массу. Лампочка горит. А в БК скорее всего плохой контакт в фишке соединения. По К-линии или питанию. Если снят иммо. - может перемычка болтаться.
январь 5.1.1
Было такое. Микросхема управляет реле бензонасоса по минусу. Когда садил вывод с блока на массу, а потом снимал - работа на некоторе время восстанавливалась. Но писалась ошибка. Мог проездить месяц, а мог и неделю. Надоело . Поставил другое реле с включением от зажигания. Так что микруха однозначно барахлит.
Реамонт Я5.1.1
Проблема решена. В разъеме ЭБУ плохо пропаян выход на РБН.
Реамонт Я5.1.1
Спасибо. Прозвонил-сопротивление ноль. Прийдется блок вскрывать.
Реамонт Я5.1.1
При включении зажигания не работает насос. При прокрутке тоже. На РБН нет минуса. При замыкании на корпус- реле вкючается, машина заводится. При снятии перемычки на корпус- все работает - реле включается. В чем прблема? В прошивке или в блоке есть ключи управления?
