M7.9.7
рабочего блока + нет есть без плюса ,было б с чего считать тему никто и не создавал. Спасибо vitalbmw и всем кто откликнулся залил вазовский эпром и сток амулет блок стал выходить на связь .Тему можно закрыть
- M7.9.7
- M7.9.7
- M7.9.7
M7.9.7
никто случайно не поделится эпромом
M7.9.7
диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала
M7.9.7
чиплодер ,опенбокс вкладками м797+
M7.9.7
нет, только в буте если я правильно переставил резистор
M7.9.7
5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем
M7.9.7
- M7.9.7
Всем привет! блок M7.9.7 машина Cherry Amulent авто притянули на шнурке после репрога блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня- Ford Focus split port не заводится
Ford Focus американец split port 2.0 2000г не заводится. предохранители все целы Ошибок нет, при включении зажигания светодиод иммо загорается и тухнет эбу невидит прокрутки нет импульсов на кз и форсунках, на датчике коленвала на входе в эбу импульсы есть.перед этим со слов хозяина поставил вечером авто все работало утром несколько раз хватнула и все.- nissan almera n15 не заводится
при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть- nissan almera n15 не заводится
я ж писал в первом посту нету иммо вообще и натс отсутствует и в эбу выпаяна эпромка чудак ездил так несколько лет- nissan almera n15 не заводится
синий провод есть импульсы - M7.9.7
tap8233
