алексеев алексей
Информация о алексеев алексей
  • День рождения 27.02.1978
    нет
    омск
  • Интересы
    KESS V2 5.017, KTAG 7.020,FGTech V54 Galletto 4 ЕС 0475, canclip. ECU Flasher. DiaMag 2, scandok.
1 667 просмотров профиля
Достижения алексеев алексей
  1. здравствуйте. как то помог клиенту в проверке работоспособности эбу двигателя, пежо 308. переставив с авто супруги блок bsi и блок двигателя на его машину - и пробег с его bsi перекочевал в щиток пежо супруги. теперь на авто супруги пробег 180 тыс вместо родных 80. есть программатор считать епромки со щитка и bsi. подскажите какой выбрать оптимальный алгоритм действий. есть родной дамп с неродным пробегом, и есть (взял здесь) дамп с пробегом 20 тыс но ключи не подходят и авто не заводиться, нужно ключи привязывать и пин код узнавать. или может кто подскажет как в родных дампах поправить пробег. я ремонтом авто занимаюсь но пробеги не мотаю не мой профиль, или может за вменяемые деньги прикупить что ни будь подходящее для моей ситуации?
  2. symc спасибо! поиск правильной конфигурации та еще процедура........ вот конечный результат ошибок по конфигурации больше нет. 09 09 25 00 93 42 80 80 28 82 44 FF FF FF 40 4E 21 0E AA
  3. Приехал рекстон после неудачной прошивки, утеряны данные конфигурации ЭБУ двс. В блоке ABS и ESP висят ошибки: C1170 Variant coding error, or incorrect installation of HECU Блок 4WD не включает пониженную, ошибок не выдаёт, есть подозрения что из-за неправильной конфигурации. Поделитесь фоткой конфигурации двигателя, или подскажите где взять данные что бы правильно проконфигурировать. Rexton standard, 2008, 2.7л, MB 5th, 164.60лс XU3G0A1FS8Z001198
  4. саньенг 2 wd с акпп через диагностику сбрасываю везде ошибки - остаётся одна единственная в блоке abs звучит так " c1702 неправильно закодирован блок" заводим, едем, получаем затягивание при переключении на 4 передачу - поднятие оборотов двигателя до 4 тыс - пинок. считываем ошибки в двигателе p0700 - неверные данные от акпп. в абс ничего нового, а вот в акпп появляется p0721 неправильный сигнал датчика выходного вала коробки передач , выход за диапазон. в текущих данных акпп есть строка - раздаточная коробка и в ней при запущенном двигателе (машина стоит на месте) есть обороты около 20. при поднятии оборотов двигателя (стоим на месте) обороты раздатки тоже растут. и если газануть - то в момент когда обороты двигателя опускаются - обороты раздатки показывают 65000 оборотов в минуту. 1 есть ли на машинах -2wd с акпп датчик оборотов на выходе коробки ? 2 возможно ли такое что блок абс является датчиком на выходе коробки - данные идут по can шине - а так как блок абс не закодирован получается такая фигня с оборотами раздатки? 3 может блок коробки от авто с 4wd и поэтому есть такая графа "раздатка" и поэтому такой глюк.
  5. приобрел скандок, получил, подключил, закодировал! всё гуд!
  6. склоняюсь к покупке , подскажите - обновления приходят? поддержка работает?
  7. а есть пользователи лаунча с официально купленным модулем Ssang Yong ? у меня есть EasyDiag 3.0 еще не активирован, может купить на него официально марку Ssang Yong?
  8. владеете скандоком? новый маленький или старый в черной коробке у вас прибор? поделитесь опытом использования пожалуйста.
  9. имеете в виду что кроме саньёнга мало что делает, или по саньенгу мало что делает?
  10. бу - рискованный вариант. на авито смотрел, страшно брать...
  11. вроде скандок заявляет поддержку программирования блоков. есть владельцы скандока? можете подтвердить возможность кодирования блоков. действительно работает кодирование или как в лаунче - только заявленно...
