a.medvedchikov
Информация о a.medvedchikov
  • День рождения 31.07.2016
    Mazda 3
    санкт-петербург
Достижения a.medvedchikov
  1. Cпасибо за ответы, теперь есть что осмыслить и проверить. Но кое что осталось под вопросом - при неисправности топливного насоса черные от богатой смеси возможны? и отсутствие тупняка на оборотах свыше 5000 до отсечки (по сути на максимальном расходе бензина из рампы) машина волокёт как надо.. также вызывает некоторое недоумение, с сомнениями в осмысленности замены насоса. (даже снятие его довольно работисто)
  2. Меряли давление в родном городе - Кирове. удовольствие однако недешевое(на рампе нет штуцера). показало результат, как сказал мастер, в пределах нормы - на холостых 3.2, на оборотах 2.8.. Я теперь в Петербурге живу, надо теперь еще придумать где замерить это противодавление, я так понял, оно покажет умер ли каталик? А какие еще симптомы у данной неисправности? Слышал что плохо газовать на хх будет, но после замены свечей газовала просто прекрасно... Вот так вот все 4 сразу?
  3. Здравствуйте. Несколько месяцев назад появились рывки при разгоне, по прошествии около месяца превратились в ужасный тупняк от 1000 до 3000 оборотов. Машинку приходится раскочегаривать. Особенно проявляется во влажную погоду на прогретой машине. После нового года объездил кучу диагностов, включая знакомых - одна ошибка - указывала на первый лямбда зонд, вернее на цепь его обогревателя. На всех четырех свечах следы переобогащенной смеси. На прогретую на холостых подтраивает. Заменил лямбда зонд на новый оригинал Denso, свечи NGK, тяга вернулась, холостые выровнялись. На следующий день предстоял пробег в 1800 км. После 500 км пробега симптомы вернулись. Теперь на диагностике ошибок нет. Мастера грешат на топливный насос, мол попробуй поменяй, удовольствие недешевое, чтобы менять наугад. Тем более что после 3 - 3.5 -4 тысяч машина уверенно разгоняется. Компрессия в цилиндрах 14 - 14.5. Пробег машинки 215000. Масложора, задымления нет. На свечах нагар равномерно черный на всех. Устал платить за диагностику не выявившую конкретных неисправностей. Также интересная особенность - осенью еще до провалов и тупняка появилась проблема, на которую внимание не акцентировал, после заправки пропадают холостые, плавают. при чем диапазон зависит от количества заправленного горючего. Зимой пропала, сейчас раз через раз снова приходит. У самого есть диагностический свисток - Launch x431, нужные показатели могу скинуть. Пользоваться правда неочень умею.. Может кто либо сталкивался? куда копать..
