yud
Весь контент yud
  1. А в Я7.2 разве есть самообучение? Массы посмотрю! Больше к форсункам склоняюсь!Я на 100% согласен что ГБО нужно было настраивать на исправном авто! Но так как не мог найти причину ,а расход бензина большой пришлось ездить на газе?
  2. Я же уже писал ошибка была за долго до установки ГБО! При чем тут гбо? Оно настраивалось уже позже! На бензине ДК на хх постоянно показывает бедную смесь! А на газу смесь регулируется как положено! Сделаю скин покажу работу на бензине и на газу! Буду на выходных еще раз все проверять!
  3. У меня Я7.2 сними вроде бы проблем нет?
  4. Вход в ресивер с абсорбера у меня сейчас заглушен!
  5. Визуально и на слух вроде бы не слышно ! В выходные еще раз посмотрю!
  6. ДМРВ осцилограмму снимал вроде бы тоже все в норме! На выходных попробую еще раз все проверить и выложить результаты! А как проверить выхлоп?
  7. Ок! На выходных попробую! Ошибка уже больше года выскакивает! Год назад мерял давление было в норме не помну уже сколько! Около 3 !
  8. А у меня именно на хх ошибка выскакивает и по ДК тоже соответственно смесь бедная!
  9. Вход КПА в рессивер в данный момент вообще заглушен! 5.5 это не в рампе,а давление самого насоса!Я уже думаю может такое быть ,что БН давление давит нормальное а производительность маленькая? Да вроде бы не замечал! Как проверить?
  10. Да именно р0171! Просто в БК выскакивает 171 вот и примелькалась! Добавлю данных!Диагностику производил сам ScanMaster-ом! На холостых смесь бедная! Коррекция топлива ползет вверх и выскакивает ошибка! Бензонасос проверял давит 5.5 кг/см,РДТ работает нормально! Также производил относительный баланс форсунок - тоже в пределах допуска! ДК тоже менял! Продувал впуск дымогенератором все герметично! Дальше уже не знаю где искать!
  11. Здравствуйте! Проблема такая на ХХ загорается чек ошибка P171! ЭБУ 21067-1411020-11 Двигатель соответственно ВАЗ21067 .В чем может быть причина?
  12. Здравствуйте!Вопрос такой,у меня нива с моно впрыском GM .Обороты холостого хода то плавают,то вообще зависают на 2000-3000 об.появляется провал иногда стреляет.Самое интересное что когда заглушишь двигатель и выключишь зажигание на пол минуты,а потом заводишь снова все становится в норме.В чем может быть причина.Делал диагностику ошибок нет,снял и промыл весь агрегат впрыска,не помогло.
  13. Здравствуйте!Вопрос такой,у меня нива с моно впрыском GM .Обороты холостого хода то плавают,то вообще зависают на 2000-3000 об.появляется провал иногда стреляет.Самое интересное что когда заглушишь двигатель и выключишь зажигание на пол минуты,а потом заводишь снова все становится в норме.В чем может быть причина.Делал диагностику ошибок нет,снял и промыл весь агрегат впрыска,не помогло.
  14. Пользуюсь NOKIA 5800+MT GARMIN,вполне доволен.
  15. Мотор то стандартный только вот инжектор весь полностью от классики.
  16. У меня на НИВЕ денсо стоят,пока без нареканий.
  17. двигатель 1,7 .Какое оборудование нужно для настройки под железо.Просто опыта в этой сфере нет,а в нашем городе этим никто не занимается.Спасибо.
  18. Доброго времени суток,у меня НИВА с центральным впрыском,хочу на неё поставить распределенный впрыск.Купил двигатель от 2106 с распределённым впрыском хочу переставить головку и всю электронную часть(контроллер Январь7.2),знаю что ЭБУ Я7.2 от классики без канала ДД.Вопрос,будет ли он работаь на ниве.Иесть ли вообще прошивки на этот блок под НИВУ?Или лучше найти Я7.2 с каналом ДД и поставить его? заранее спасибо.
