Весь контент Игорь Михайлович
Прошивки Январь 5.1
необходимо хотя бы поставить на ход автомобиль..... с какого блока калибровки можно взять? по приезду в город будет искаться блок и коса под этот мотор и этот набор датчиков
Прошивки Январь 5.1
нужна прошивка под 1.6 8кл для блока 2111-1411020-71, это реально? товарищ поставил мотор вместо 1.5 1.6 ни косу ни мозг не забрал(позже эти компоненты продали) на стоковой прошиве мотор работать не хочет(работает только в режиме тапка в пол) вот я и думаю, может есть у кого здесь нужная прошивка. С деревни в город на которой уехать можно чтоб было, жалко, мертвым грузом стоит
Прошивки М7.3
в режиме диагностики через опенбокс на связь выходит, идентификация работает, ошибки и эбу сбрасываются с этим разобрался, но так и не понял почему автеловский блок через диагностику не прошился..... и все пишут что нельзя их через бсл проливать, а у меня все наоборот вышло...... напомню, как ителмовский он вообще не подключился опеном
Прошивки М7.3
из статьи интернетной, а это не так? На сегодня доступны следующие версии загрузчика: загрузчик проект ВАЗ 0799 — "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02 0800 — "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04 0823 — "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02 0848 — "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02 0849 — "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04
Прошивки М7.3
Спасибо большое столкнулся с такой ситуацией, м 73 автэл с прошивой a317da02 0799 блок, не пишется в режиме диагностики, все перепробовал, ни в какую. на идентификацию откликается, больше ни чего,бутлодырем проверил загрузчик, все 01, на свой страх и риск подцепил резюки и о чудо в режиме бсл он считал прошиву, но и тут то подвох, прошива заливается, но блок в машине молчит(чек не горит, насос не качает), проливаешь родную, все работает, кучу прошивок перепробовал, ни в какаю не работает, залил адактовскую, все заработало....... в связи с чем вопрос. может не правильно идентефецировал блок? наклейки небыло, связь он устанавливал только в режиме м73А (openBox) но 0799 блок открытый, а через бутлодырь показывает закрытый, стандартная прошивка в опен диаг фри определялась как неизвестное по контроллера Есть мысли?
Программа для чтения версии бутлоадера в ЭБУ М11/М73
спасибо, нужна
Прошивки М74CAN
шил winfe, допаивал микруху в блок, заливал по к линии
Прошивки М7.3
Нужна декрипт сток прошива a317da02, не могу скачать ни где
