27 -
Весь контент drobakharoman
Добрый день. Прошу помощи. Как изменить передаточное отношение редуктора в панели. В инжинерке только коофициент K и радиус. Пробег сбрасывал в 0, заливал чужой дамп, прочерков нет. Машина тоже 2004г. Как панель сделать новой? MB 6394460321_HW19-03_SW14-03 AT25080.bin
Трансподер после прописки cs должен быть Lock, иначе не пропишется. В User Data, Word 1 (LB1 и LB0). Если LB1 = 1 і LB0 = 0 транспондер не заблокирований.
Даже если ставлю 1 с родным.
В том все и дело что 1-2 не выскакивает.
Устал наверное за день. Вместе сегодня мучали авто. Не могу понять почему не ложится родной ключ? Что делаем не так?
А командер какой версии? В дамп тул что выбираете? С родным id48 заводится, а при адаптации не ложит. На табло только имобилайзера адаптация, так и висит.
С подготовленным ключом cs по пин не ложится. Даже родной ключ не ложится. Подскажите по процедуре как правильно? CS и PIN известны. 25 блок иммо, ввод пин(принимает), адаптация 1 канал - 2ключа,или каким номером ? На панели пишет адапаптация имобилайзера, ключей 0 и в процедуру больше не впускает до возврата дампа. С fvdi таже история, vas, odis посылают в онлайн. С 2012 годом все проходило без вопросов.
Ford Kuga 2010 блок управления пассажирской дверью.
drobakharoman опубликовал тема в Автоэлектроника
Умер АКБ. После манипуляций клиента с прикуриванием и запуском машины с толкача после установки нового АКБ имеется проблема с работой центральных замков. Нужен дамп на 7M5T-14B533 CF. Свой прилагаю. Пасажир 93C86.rar -
Привет ВСЕМ. Нужен TUN_E2 на VW B5 1.8T америкос. Bosch Hardware Number 0261208527 Bosch Software Number 1037372179 Vw Software Number 4B0906018DQ 0020 System Type Number 1.8L R45VT 4B0906018DQ 0020.Bin
Спасибо. Тема закрыта. BSI заменил. Авто ожило.
А какой подойдет E02-00, E01-00?
Помогите опознать по дампу BSI Citroen Berlingo VF7GCWJYB94231714. Наклейки нет. 95160 Ctroen BSI.bin
По акб лиш предположение. Фотка из http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36218/#entry110349
Honda cr-v 2009 SRS HONDA CR-V 77960-SWA-A213-M1.rar
Считает PIN по дампу. Иммо Renault Vivaro.rar
Рабочая ECM Titanium 1.61 в базе 18475 драйверов. Качаем - http://place.ifolder.ru/31291078 Pass:auto-bk.ru Проверял сам - работает!
- 61 ответ
- 7
"Пролеченный" ЧЛ 1.97.7 работает c 11 микасом и с vs-8 ,я шил им эти блоки : все Ок. А как правельно "пролечить"? После "лечения" плагин копирования имо работает? C KEFICO M7.9.8 работает проверял на kia rio 1.4
Подскажите что поставить вместо A205DM53
Помогите! Нужна прошивка под пропан для Уаз Патриот ЗМЗ-409. ПЗУ е0000550. Если можно двухрежимку, переключение по 50 ноге, с отключеными форсунками и ДК. Зарание благодарен. UXZDA442.rar
