Avtostov
Информация о Avtostov
    Ваз
Достижения Avtostov
  1. Хорошо попробую. Сам из нижнего Тагила. VladSeril может подскажите куда капнуть,чем ржать. Спасибо.
  2. Доброе время суток.Уважаемый dr.billy, наконец то добрался до прибора, спаял схему, но при подключении возникла проблема.не идет питание на прибор,при подсоединии минуса к 4 пину ,а + к 16 пину.прибор не работает.при присоединении к авто на приборе загораются диоды и прошивку проходит ,но подключения нет. Провод прозванивал ,весь звонится.входные преды -целые.Пробывал померять сопротивление между 4 и 16 пинами-сопротивление большое. Где искать ответ.? Спасибо.
  3. Огромное спасибо,попробую собрать схему и проверить.
  4. двух платный v3.0 Хорошо спасибо,попробую ,а проверить их как то можно.
  5. Фирмваре пробывал и с вовы и с Делфи ,и соединял и перец устанавливать не помогло.Буду смотреть реле значит.
  6. Доброе время.Прошу подсказки что делать: прибор Делфи дс150 с блютуз.При диагностике Гетц,проверке модулей зажигания,произошёл пробой на массу.Прибор отключился,на следующий день побывал подключить к др.авто.питание на приборе было(синие лампы горели).Диагностику не делал. Затем переустановил виндовс(другие причины,установил такую же ,винд.7).Снова установил программу Делфи 2013 r2.Прибор тесты и обновление проходит,но авто не видит.по eobd также нет коммуникации. Поставил wow5.00.3.Также прибор проходит обновление микропрограммы но на связь с блоками не выходят. Пробывал несколько раз перец устанавливать программы и обновлять прибор,без результата. При попытке подключения к блокам щелкает реле и горят голубые и зелёные светодиоды. Побывал подключаться к ситроену и Хонда,тот же результат. Подскажите что может быть.
