Весь контент салмыш
Стеклоподъемник на приоре
на просторах инета встречал информацию что очень проблематично.
как делают диагностику
попытаюсь не согласится. ведь телега с квадратными колёсами можно считать работоспособным агрегатом ,только передвигатся не комфортно.
Мудули зажигания 2112
кроме управления там есть ещё катушки оные чем ремонтировать перемоткой?дешевле купить новый.
диагностика это: проверка работоспособности агрегата, в данном случае авто. Работа по диагностике заключается в выявлении отклонений от эталонных, если такие присутствуют. Рекомендации по устранению или устранеие самим. А вот чтобы это всё сделать, вам в помощь, умные люди придумали разные приборчики. Из этого следует,что вначале нужно досконально изучить объект диагностики,потом, изучить приборы(помошники),а затем искать болячки (то есть сама диагностика).Уф вроде вкратце всё.
как активировать ИММО на Калине ?
читайте pr-29-878.rar
прошивка BOSH
вош 1.5.4 попарно-параллельный вспрыск. снимаешь контроллер, раскручиваешь весь, выпаевыешь микруху, если разовая меняешь на новую, если многоразовая вставляешь в прогер, который покупаешь или собираешь сам,прошиваешь,впаевыешь на место микрухи панельку что бы потом не мучится, вставляешь микруху в панель, собираешь контроллер, стыкуешь с авто, наслаждаешся.
приора с мозгами бош
ну так ипром чистый записал? Завелась? А так флэш в эти блоки чтоб писать не обязательно снимать их с места, поэтому то что он не вскрывался не значит что не шился до тебя Я это знаю но коль пошла непонятка решил проверить и ипром а он тоже калиновский? IgorSaratov аппаратка калина и классика идентичня кроме ДД. а приора икалина разные.
авто с пробегом с рынка.
подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03 это иденты прошивки. 21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария а это наклейка и апаратка. ежели будет апаратка калиновская авто не должно заводится. хозяин 3 месяца как приобрёл сие авто . и умудрился всё это время ездить.
Здравствуйте. сегодня притащили приору, с болячкой не заводится, бензонасос не срабатывает,сига штатная не работает, не штатной нет. Немного покапавшись,нахожу ,что брелок не работает. разбираю там две батарейки!!! подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03. лезу к контроллеру снимаю и читаю 21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария. интересно. вскрываю мозги там ничего не трогалась, перепаиваю сопротивление, считываю действително прошивка от калины 1.4 16 кл. проверяю её с такой же стандартной различий нет. по виду контроллер не снимался давно. теперь вопрос? Это возможно или кто то прошил как то замудрёно.
Сканматик
У меня нексии и матизы подключаются хорошо но только до момента заводки, после заводки связь теряется и проблемно потом востановить. но на заведёном движке связи не разу не было.
приора бинзонасос то работает то нет
попробуй заводить обучающим ключём.и чистить еепром.
- Объявление
Резина 185/70/R14 родная 185/65/R14
А цифры 70 и 65 это % содержание высоты от ширины шины.то есть разници почти нет.
установка магнитолы на ВАЗ Приор (очень недорого...)
а причём приборка и мафон? музыка соединяется штатными фишками, разводка проводки есть.судя по оплавлению где-то в районе педали газа произошло выделения тепла, если приора с кондеем то видимо от него. Или я ошибаюсь?
Лада Приора
А у Gates PowerGrip® профиль полукруглый а у балаковских прямоугольный. а шестирни полукруг. вот балаково и неходит.
Лада Приора
Лично у меня был клиент приора прошла 315000 пока ремень не порвало.
корабли пришельцев
Вобще они летят дальше но после приземления в 2012 до 2014 будут сажать к себе нас,ну тоесть кому из нас повезёт выжить и отстоять в очереди .
ваз 21124 не заводится в мороз
тема уже была http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14623/page__p__132289__fromsearch__1#entry132289
ВАЗ-2112: не заводится на морозе
сегодня подкинул другой контроллер завелась в пол дрыка.
видно придётся температура стала -5 жду когда приедет
стартер маслает хорошо. просадки напруги нет. прошка уже ледоколовская. данные по диагнозе в этот момент какие? обороты прокрутки, температура, время вспрыска, идеальные как в таблице. заметил правда что когда вывернул д\к завелась сразу может совпадение?
привет всем. имеется Богдан 16v М73 а308 прош. пробег 12т. проблема таже. при -15 незаводится. -10 пожайлуста при -15 никак б\н выдает 3,7 . но стоит дёрнуть буксиром метров 20. всё окей. и так до остывания. симптомы схожи с первым постом. полагаю если б вода была в системе и в рампе авто незавелось бы и с толкача. значит чтото другое. или я не прав.
Попогите найти инструкцию по установке
посмотри по брелку это Cenmax V 200 вот может поймёшь http://foto.mail.ru/mail/yura_nila/6/9.html
Прошивки ЗАЗ
:берёт ли сканматик авто Шанс производства ЗАЗ? Да. В меню надо выбирать или Ланос или ГАЗ-Микас 7.6 это оф. ответ намой вопрос по сканматику.
