aleksandr_17
Весь контент aleksandr_17
  1. Здравствуйте, активируйте, пожалуйста: 5BDK2TnceJmLeqJ/9gnf9c6XKPI= Заранее благодарен!
  2. Доброго времени суток, Renault Megan 3 2010г. RNI248107859R. Розыскиваю дамп 24с16.
    Спасибо.
  3. Здравствуйте, активируйте, пожалуйста: 5BDK2TnceJmLeqJ/9gnf9c6XKPI= Заранее благодарен!
  4. Попалась такая на УАЗе, на борту NEC и 24с16. Дамп прикрепил, с пересчетом пока не разобрался. uaz_852_3802_24c16_67324km.bin
  5. aleksandr_17
    XPROG-M v5.5.1
    Доброго времени суток. Можно обновить ссылку для скачивания. С первого поста файл удален. По ветке новых ссылок не нашел. Спасибо.
  6. этот чистая база, без ABS.
  7. Согласен, бред. и в распиновке панели нет лини связи с блоком. Снял, перезаписал, все ок. Возможно первый раз залил не перещитаный дамп и сообщения в теме сбили с толку.
  8. Добрый день. Попался Sandero 2010 база, с активным дублем в моторном EMS3132. С панелью все понятно, а с моторным интересней, вычитал флеш и застрял в поисках пробега, может кто ткнет в нужном направлении. дампы приборки и моторного ESM3132_flash.bin sandero_c56_162204.bin
  9. Интересен пересчет по данной панели. как я понял для каждой панели индивидуально считается контролька. пробег в явном виде. Дампы от других не прокатывают (0 на одометре) и таха при пересчете(как ZAZ, UAZ с приборкой от RAR) просит ориг. дамп. пробег в 24с08 sens_rar_2408_148797.bin
  10. выбираем 95040 и о чудо!
  11. Доброго времени суток. Ищу решение по иммо офф Rexton xDI 2.7 блок ЭБУ DELPHI A665 540 01 32 28061709 R0411C025L eeprom ST1001377 читал как 95160 буду благодарен. rexton95160.bin
  12. Дабы не плодить похожих тем, подскажите пин вх. ДС на панели cerato 2007 механика. Панель с двумя разъемами.
  13. выложил, суточник 0. geely_mk_24c04_92203.bin
  14. Доброго времени суток. Geely MK 2012 года уже с 24с04, пробег в явном виде, а с контролькой непойму, толи ее нет?. может есть у кого дампы с такой приборки для анализа, свой на работе забыл - завтра выложу, а сейчас поразмыслить не над чем.
  15. Сам отвечу - vesteon, плата немного изменена, motorola 9s12HZ256 без secbit, алгоритм не изменен.
  16. Подскажите: Ford Transit Connect 2011 что внутри, и алгоритм остался тот же что до 2007 или что то новое.
  17. почистил личку.
  18. из того что, нашел поправил свой дамп таким образом, но результата нет, подскажите в чем ошибка 0x2E0:54 85 00 41 01 0C FF FF FF FF 33 00 34 F2 E1 E8 - оригинальная строка 0x2E0:54 85 00 41 01 0C FF FF FF 00 02 01 30 39 38 36 - исправил с кодом 0986
  19. Дабы не плодить похожих тем, ULVWMP3 принесли в ремонт (застрял диск), владелец был уверен, что код у него есть. Почитав форумы понял, с пересчетом возникают проблемы и проще подставить в дамп 24с16 фрагмент с известным кодом. Может кто поделится связкой с известным кодом под сей аппарат или растолкует алгоритм перещета.
  20. Доброго дня. Почистил краш, повесил по 4 Ом на подушки. Ошибка горит, прочитать ошибки по блоку лаунчем не получилось. Знающие люди, посмотрите дампы, может мои догадки по очистке краша ошибочны. srs_5wk43689.rar
  21. в лачети вроде как бошевский блок, этот сименс. Хотя сейчас сижу с таким же блоком, пересматриваю сименсы и пожожего(5WK43689) в других авто не нахожу.
  22. делал вперед, без проблем
