Весь контент nikvalen
УАЗ модель дв 42130Е
добрый вечер.СЕГОДНЯ посмотрел машину.БЛОК Микас11.Код программы АЕС02.33.111.Идентификатор 01000011СВ753D. Вышел код 0341, чек не горел.Датчик ТОЖ новый.Все параметры норма кроме U-13.1 на блоке управления,а на АКБ 13.6. При запуске U падает до 7.7 на блоке.Я думаю для начала найти массы , что код мог появиться из-за этих падений U. И может ли вылетать ДТОЖ из-за этого? Теперь обещал подъехать в понедельник.
Ваз2110 провал оборотов
проверьте МЗ ВВ свечи
добрый день всем.пРоблема с ДТОЖ почему постоянно летит датчик.лето машина отходила нормально.КАК температура упала за -20 так меняем один за другим датчики.прозваниваю перед установкой всё ОК.адекватно температуре сопротивление.неисправность проявляется так- прогревается до 60 и начинается троение и код по ДТОЖ.В данный момент машину не смотрел.подъедет чуть позже. хозяин уже сам меняет датчики. У кого какие предложения.заранее СпАСИБО.
ЗМЗ-405 Евро-2 Микас-11
отве на коды нашёл. можно не отвечать.
добрый вечер.Газель М11ет незаводится при похолодании подтверждаю. после прогрева котлом запускается работает прекрасно.НО на92м бензине стала повляться детонация(брякать пальчики).Ещё появились коды Р0573 и Р0719. работаю АВТОАС-СКАНом.расшифровка неадекватная.МОжет кто обьяснит что за коды правильно. Спасибо!!!
При нажатии на сцепление проседают обороты
Добрый день.За это время уже 10раз можно было выяснить неисправность по КВ. И делать ремонт или отмести это со счёта.А то с механикой лезем в прошивки.
Туссан,задние амортизаторы
первые морозы перенесли стойки нормально.Неужели с магазина машина шла с незнаю какими стойками.ХОТЯ в тёплое время она ехаланормально.пО смотрим на сколько хыатит этих . морозы уже 25-30.
ЗМЗ 4062
не любят люди заканчивать тему
может у вас зима потеплее и дороги получше поэтому люди не обращают внимание. У нас' я специально брал другую машину прокатиться ипризнаки конченых амортизаторов и сайлентблоков есть не считая осмотра. А чел ездит ивсё для него нормально. И ЭТО НЕ ОДНА МАШИНА!!! Согласен на хорошей дороге едет прекрасно, повороты проходит олично , но это когда тепло и разогреты стойки.
передние уже поставил каябу .Задние снова родные.Колёса стоят 235/60R16 опционные. По сравнению с 215 ми колёсами разницы ни какой.И от резины в данном случае ни чего не зависит. А вот от температуры да.Переезды получаются короткие( город маленький) прогреть стойки трудно.А в хорошие морозы вообще табуретка.Если в этот момент кочку словил-амортизатору пип...
Добрый день, вечер всем.Имем для переборки задние амортизаторы Туссана.Родные идут газомасляные и при температуре -10 уже становятся колом. Хотелось переделать их на масляные.ВОПРОС- нужен вкладышь с ходом штока 200мм , диаметр цилиндра вкладыша 43мм.Длинна цилиндра до463 можно короче.Если у кого есть информация по таким вкладышам , подскажите пожалуйста.
что дает регулировка клапанов на горячею
и всё таки интересно как поведёт себя машинка при 0.43 на длительном повышеном режиме.практика показала -падение мощности тобишь скорости. И длительная эксплуатация на таком зазоре приводит к прогару клапанов.
ваз 21124
пришла 9 .плохо греет печка,греется двигатель, пузыри в расширительный бачок. поменял прокладку под головкой ,снятая имела вид ..... дуршлаг.Запустил двиг, всё хорошо не пузырит, а всё равно прогрев ненормальный.снимаю помпу .....и ненахожу крыльчатку вообще - растворилась в прямом смысле. Вот ээто тосол!!!!!!!
калина 1.4 16кл
при таком пробеге поршневой ничего не будет, если не перегревал дв. А вот хреновым маслом можно было забить сетку в крышке.проверь канал вентиляции ХХ (тонкий шланг открышки) в крышке и в ДУ.
Хлопок при включении зажигания
может неправильно кто поймёт предъидущее. пРОшивкой убрали хлоп а дефект оставили. В основном наша работа заключается в устранении дефектов.Я так думаю. ИЛИ форсы пропускают или газ клапан.
поддерживаю полностью.пРИЧИНУ возникновения бухов оставляете
Hyundai Tucson чем диагностировать
Автоас-скан берёт иОБД и модулем. На своей пришлось менять свечи из-за бензина припробеге 2300 в 2007году.
ваз2114
для начала прозвони провода доЭБУ. и другме параметры как?
проблема с ДМРВ на 10 ке
на 3х датчиках однин дефетк не может быть звони провода .маловато показывает
2112 1411020-40
а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает.должно быть 0,996-1,035
2112 1411020-40
- 2112 1411020-40
а что показывает АЦп ДМРВ .зажигаие вкл двиг не работает.- Daewoo Matiz
срочно меняйте заправку,и свечи дабы не убивать катализатор.старайтесь чтобы перед выключением двиг ателя он прогрелся полностью. тогда свечи будут служить дольше.- На холодную запуск 16 XEL с10 раза
забыл про тему наверно.ну на всякийслучай-ДТОЖ пОказывает-40. Так вот его именяй.Заливает свечи.- Opel Omega A УОЗ 45 град
а угол-то почему такой кажет? - 2112 1411020-40
