Весь контент statusdsl
Bosch Mp7.0H Не Хочет Прошиватся
Сегодня столкнулся с проблеммой ЭБУ VS 5.1-72 так же не захотел прошиватся! До этого VS 5.1 прошивал подкидывая питание от блока питания компьютера. Но вроде VS 5.1 так же вредный по питанию как BOSCH MP7.0H. Или я не прав? Январи 5 и 7 прошиваются без проблем. Какое питание им нужно для выхода на связь? 13-15 вольт? От 12 вольт шится не захотели. Кто какое питание подает для перепрошивки?
Возможно вы правы,но для того что бы прошить свою машину и 2-3 друзьям комбик слишком дорог! И я считаю что цена на комбик нереально завышена!!! как то раз я сел и посчитал года 2 назад во сколько же мне обойдется допустим комбик со всеми модулями,и окозалось всего то 100 с лишним тысяч рублей! С зарплатой в 10 тысяч. Афанареть можно!!! Вот если реальный комбик со всеми модулями и шнурами по цене окти от казимира то тогда да! А так проще чиплодырь купить официальный и шить простым к-лайником.хоть в нем есть и недостатки. Но это сугубо мое мнение. Спосибо за совет! Папробую! Скажи ты каким блоком питания пользуешся при перепрошивке? У меня есть блок питания от 0 до 30 вольт и от 0 до 2А,но честно говоря я не уверен что китайский блок питания выдержит долго такую нагрузку. Был плачевный опыт с такими блоками питания, за 40 секунд под такой напругой в 2А уже начал вонять.
все прочитано и перечитано много раз!!! многие советуют поднять напряжение по питанию до 14-15 вольт. другие пишут цетирую- Пишу ответ который так ждал, а так и не смог не от кого добиться. И вот после 3-х недель пыток разобрался сам. Короче. Что бы прошить Бошь МП7 нужно: 1. Установить и настроить адаптер именно что бы он работал как COM1 (в диспетчере устройств, в разделе порты.); 2. Подключить ЭБУ по схеме как указано на сайте. Кроме 27-го контакта. Подключить постоянное питание 12в не менее 500 мА. (я использовал блок питания от сканера 12в 1250мА) 3. Скачать в сети бесплатную программу LouderMP monitor 4. Скачать программу для конвертации BIN в HEX. ; 5. Сконвертировать нужную прошивку вместе с фулом в формат HEX. 6. Подключить ЭБУ к адаптеру 7. Подключить 27-й контакт. 8. Запустить программу и указать файл прошивки. (HEX). 9. нажать кнопку "загрузить". 10. Откинуться на спинку кресла и наслаждаться процессом загрузки. А так же гордостью за то что сделал всё сам. PS. Если уверены что всё правильно сделано, а ничего не получилось, попробуйте на другом компьютере, желательно НЕ НОУТБУКЕ, с операционной системой XP. Всем удачи.
Доброго вечера форумчане!!! Проблема в следующем ЭБУ BOSCH MP7.0H 2123-1411020-10 не хочет прошиватся! Пробовал чиплодырем и ломаным комбиком. Комбик пишет установка связи и все! Чиплодырь так же не хочет. на диагностику блок выходит. Шил к-лайн адаптером-свисток и подключал питание через блок питания 12v В чем может быть проблема???
Прошивки Bosch 7.9.7
Доброго времени суток! Подкинте прошку на ниву-шевроле под эбу BOSCH M7.9.7 Ищю следующую прошку B120EZ15 заранее спасибо.
Прошивки Bosch 7.9.7+
Доброго времени суток! Подкинте прошки на ниву-шевроле и простую ниву Ищю следующие прошки B120NQ16 B122HR12_nlz B122HR93_nlz B114SR01 22YC41S-SS 22YB72S-SS Заранее огромное спосибо за содействие.
Помпа Hepu P625 Для Ваз 2112 1.5L 16V
Доброго вечера форумчане!!! Назрел вопрос по замене помпы на моем коне,и выбрал я HEPU P625 но вот незадача-очень много подделок!!! Вопрос такой-кто сталкивался с подделками помпы HEPU P625? Как отличить оригинал от подделки? В интернете не нашол ни какой инфы на эту тему. Заранее очень блогодарен за содействие!
Намотка спидометров
схемка понятна но не для моего случая. но спасибо за участие
Намотка спидометров
Доброго дня уважаемые форумчане! Помогите со схемой моталки для Ваз 2112. И если можно подскажите по распиновке колодки в авто к которой эта моталка будет подключатся,что и куда подключать. кто какие разъемы использует? я отпилил разъем от старого датчика скорости для дальнейшей сборке моталки. Моталка очень нужна!!! Заранее огромное спасибо за советы и помощь.
Прошивки Январь 7.2
Доброго времени суток форумчане! Подкинте прошивку эконом на служебный автомобиль Ваз 2112 1.6L 16V Январь 7.2-32 :AllSmail (3): Зарание благодарен за содействее.
Обман GPS Трекера
Добрый день! Проблема в следуюшем я работаю водителем на ваз 2110 и у меня на машине стоит GPS Трекер который определяет пробег,уровень топлева,скорость движения авто,координаты и т.п. И некоторое время назад начальство начало штрафовать нас за превышение скорости. И возникла идея сделать приблуду и поставить в разрыв провода который идет на GPS Трекер с датчика скорости. Спидометр будет показывать нормально а трекер нет,еду например 100 км\ч по спидометру а на GPS Трекер приходит сигнал что я еду 50 км\ч. Тоесть уменьшить скорость в 2 раза. Либо давать GPS трекеру на провод который должен подключатся к датчику скорости импульс равный 50 км\ч. Типа включил зажигание,плюс с замка пошол на приблуду и приблуда генерирует сигнал на GPS трекер равный 50 км\ч Ведь можно собрать прибор который будет подовать импульсы ровняющиеся 50 км\ч??? Типа приблуды для подмотки спидометра,но настроенной не на 150-200 км\ч а на 50 км\ч. Возможно такое? я думаю что да. Кто подскажет? Пробег,,уровень топлева,координаты и т.п. ПОФИГ.... Начальство на это не смотрит..... Главное СКОРОСТЬ! Отключение датчика скорости и GPS глушилку не предлогать! Жду ваших советов. И еще по поводу датика уровня топлива хотел спросить-если откусить провод от датчика топлива и запитать его от бортсети через переменный резистор, и выстовить резистором нужное количество топлива то GPS трекер будет думать что в баке к примеру всегда 20 литров и они не кончаются никогда,и нет не заправок,не сливов топлива!!!! И опять на панели приборов показывает как надо а трекер думает что всегда 20 литров в баке. Такое кто нибудь применял?
Регулеровка CO на Ваз 2112 1.5L 16V
Короче все ясно что не чего не ясно.
Это вы сейчас прикололись с такими показателями? Или вы всерьез?
Огромная просьба выкладывать свои ответы в цифрах
-0,004 и -0,0039 А разве это не заводское значение СО?
Доброго времени суток. Имеется Ваз 2112 1.5L 16V ЭБУ Январь 5.1-41. Лямда мертвая. У меня есть очень много прошивок от всех известных авторов с возможностью регулировки СО с диагностического оборудования. Но вот возникает вопрос-какое значение CO выставить при отсутствии газоанализатора? Ребята подскажите какое значение вы выставляли по газику для данного типа авто? Я понимаю что все эти показатели сугубо индивидуальны,но все таки? Буду очень благодарен за вашу помощь по данному вопросу.
Датчик уровня топлива ваз 21099 и полтергейст
сколько еще то доливать? и так пол бака!!!
так когда проверяли сверху бака датчики то подавли и массу на прямую и с бака пробовали! сверху показывает а в баке нет! ну еще поэкспериментируем завтра
там в районе хода датчика нет перегородок ни каких! сам рукой зализал и все ощупывал! и фонарем светил и все исследовал.
на четверть не пробовали а на половину поднимали показывает половину бака. думаеш датчик на панели приборов мозги парит?
Доброго всем дня! проблема в том что не работает датчик уровня топлива в баке на ваз 21099 у нас имеется 2 датчика уровня топлива старый и новый. и прикол в том что подключаем датчик и старый и новый не вставляя в бак и поднимаем рукой поплавок и стрелка датчика на панели приборов поднимается и все ок! показывает! но стоит засунуть его в бак!!! и все!!! не показывает уровень топлива и все тут!!! бак заправлен больше половины!!! даже подкинули дополнительную массу на датчик. поплавки на датчиках не дырявые. проверяли дедовским методом подовая массу на контакты разъема датчика, подаем массу на один контакт-загорается лампочка топлива что указывает на то что топливо на нуле,значит работает! подаем массу на второй контакт разъема и указатель уровня топлива на панели приборов начинает подниматься и показывает полный бак-значит тоже работает и косяка в проводке нету!!! бак не мятый и не согнутый! в баке нет не чего что бы мешало подниматься поплавку! вот такой полтергейст-если не в баке датчик работает! а в баке не хочет работать не за какие ковришки!!! видно темноты боится сволочь!!! ищем причину уже вторую неделю и уже иссякли все варианты и догадки. у кого есть мысли по этому заболеванию?
Прошивки на Классику
Привет форумчане!!! :AllSmail (46): У кого есть прошивки c Гондоны на классику 1.6L январь 7.2-12? Если есть то огромная просьба поделится! Можно в личку.. очень хочется посмотреть на сие творение!!!
Какие стойки лучше.
я себе на ваз 2112 поставил на зад каябовские и мне очень нравится! уже 13 тысяч проехал и все ок! мягкая работа и отлично глотает ямы! а на пред поставил стойки Sachs, мне их в мвгвзине насоветовали! так вот этот Sachs не отходил и 3000 км!!! правая загремела недели через 2 а левая месяца через полтора!!! так что говно полное этот Sachs!!! до этого у меня был автомобиль ока и туда я на круг поставил монро. 2 года зажигал на оке и так продал ее. и за 2 года не было не одного намека на стук или еще что! думаю и на ваз 2112 ставить опять монро! удачи в выборе!!!
доброго вечера всем! нет ли у кого вот этих прошивок-B173DR23-B174DR25_nlz-B174CB02 ??? если есть то огромная просьба поделится по возможности. или что то динамичное под BOSCH 7.9.7+ 21126-1411020 стоковая прошивка стоит B174DR04 заранее всем огромное спасибо за потраченное время!
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Доброго времени суток! если у кого есть 2-х режимки газ-бензин для январь 7.2-21067-1411020-11(12) на классику 8V, 1,6L если есть то очень прошу поделится. :AllSmail (3): особенно интересуют прошивки I226BX12 - I226BP12 - I226BFX53 заранее очень благодарен!!!
