Весь контент rawsak
Alexflasher Ecuflasher и Ac Delco E83
Добро всем, может кто знает Алекс флэшер пишет фулл Флэш или калибровки? Знаю что читаете как бы не фулл Флэш, по и калибровки есть в прошивке в отличии от кесса, но еппром он не считывает,хоть он и находится во флеш, но интересует другое, при прошивке он может писать фулл флеш или только калибровки, просто есть фулл от родного ЭБУ, где есть индифы,вин,пин,вообщем все, хочется залить в другое ЭБУ, Алекс флэшер зальёт фулл или он только калибры зальёт в ЭБУ от этой фулл прошивки?
M74can завис на прошивке по к-линии
- M74can завис на прошивке по к-линии
Вам нечего написать, тогда и спрашивать не нужно было, причем здесь нормальный адаптер, он рабочий и нормальный, мне для своих машин хватает чтоб микас 11 прошить, я не занимаюсь чип тюнингом и не зарабатываю денег на этом, что есть тем и пользуюсь для себя. Спасибо за фото, но почему стоит подтягивающий резистор на микруху 9637 100 ком, кода цитата из дата щита по этой микросхеме В даташите на L9637d написано: "The maximum external pull up resistance at K related to VS should not be higher than RKO ≤ 5KΩ to achieve clear output ON conditions." То есть подтягивающий резистор не должен быть более 5кОм для нормальной работы. Вообщем выпал 100 ком, припаял 1ком резистор, ЭБУ стабильно и без проблем стал выходить на связь, читает и пишет, на машине работает отлично без выпаивание, на диагностику выходит, с резистором 100 ком соединение было с плясками, то есть ,то нет, но на машине работал нормально. Вообщем оставил на плате 1 ком и микруху 9637, все шьётся и все работает через к лайник.- M74can завис на прошивке по к-линии
Купленный ещё давно, от мастер кит вроде. Я вот думаю может резистор в обвязке виноват на 100ком, изначально шил без резистора, но тогда приходилось выпаивать 9637 микруху, иначе на машине не работал щиток приборов и диагностика, в просторах интернета пишут кто то 500 ом резистор впаивают, кто то 100ком и тоже работает, прочитал даташит микруху 9637 там написано что резистор подтягивающий ставить не больше 5ком, вот и думаю где правда закрыта?- M74can завис на прошивке по к-линии
Проблема в том что машина своя, и покупать оборудование для разовой прошивки как бы не хочется,точнее хочется но жаба как обычно душит, оно как бы всегда хотелось купиться, но всегда откладывалось, микас 11 через к лайник шью без проблем, ас делько е83 отправлял шить в Москву, а тут у сына гранта, замучил меня ,прошей и прошей на евро 2, ну глянул можно прошить м74кан по к линии с добайкой микросхемы,ну и как бы первый раз норм все и прошил и работало, ну им же все мало хочется всех авторов попробовать, ну тут и случился зависон прошивки , а тему создал с вопросом у кого были такие траблы с зависоном, уваливал кто блок по к линии, как востанавливали,- M74can завис на прошивке по к-линии
Парни, кто шил м74can по к линии с доработкой в ЭБУ ,пайка микросхемы 9637 и резистор? изначально блок 484gg03 версия платы 6,36, первоначально микруху к линии припаял без резистора, бэкап слил ,еппром тоже, да адаптер обычный к лайник, прошил сначала одну прошивку, потом вторую ,вроде все ок, но без резистора нужно отпаивать микруху к линии иначе панель приборов не работает нормально,решил резистор припаять, какой тоже вопрос в инете и 500 ом и 100 ком, запаял 100 ком, панель приборов начала работать как нужно с микросхемой внутри , начал шить прошивку от мотор-мастер весом 768кб прошивка, в итоге зависла на 78% и все, минут 15 ждал, пришлось отключаться, и тут начались веселья, программы winflesh ,m74flasher, opendiag по началу видели,считывали еппром, но шить прошивку отказывались, потом и вовсе перестали видеть ЭБУ, как то удалось подключить один раз, залил бэкап еппром и следом прошивку от Паулюса, все прошилось, все работает на машине, хотя сикнул,думал увалил эбу, счас все работает, но хочется прошивки посмотреть от других авторов, но что то стало сыкатно после небольшого увала, так вот вопрос может кто уваливал так блоки, как они живучие,возможно увалить или нет, ещё интересует вопрос по резистору в обвязке с микрухой 9637 на сколько все таки ставить нужно номинал сопротивления ? П.с. после удачной прошивки микруху не отпаивал,резистор 100ком висит, другие прошивки чё то пока не рискнул заливать, а то повторится зависон.- Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Ну на тебя со страху так и быть поссу,раз умного нечего сказать, напиши ещё раз тупость.- Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Подскажите кто шил блоки ПО 0800-72 по диагнозе, ломанным последним openbox-ом? товарищу прошивал 0799-52 блок, ну там Бут 2.04, а тут чето сыкотно, отлом все таки, понятно что купленная без проблем прошьет.- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Просто вы не вкурсе о чем реч была, с модератором общались по мимо форума в личке, пытался решить проблему одну- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Динамики с низов, разгона,не хватает их на стоке, поэтому и спрашиваю может есть на основе 54 прошивки коммерческие, и кто пробовал на чиптюнер прошивку , patriot-69. А да обороты в норме ,рхх через диагностику адекватно работает на закрытие и открытие, на хх 40 процентов открытие показывает рдв , при уменьшения и увеличения адэкватно реагирует- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Ничего,блок от газели, отдал газелисту у которого 405 мотор, не победил я повышенные обороты, себе приобрел блок УАЗ- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Да уже ЭБУ газелевских отдал у кого 405 мотор, себе на запас взял от Патрика тот же что и стоит родной на 54 прошивке, но явно не из за кондея беда, хотя хз, счас уже не начем экспериментировать- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Подскажите вообще на основе 54 прошивки ЗМЗ 409, есть что нибудь динамичное, интересует прошивка чисто на бензине, с лямдой,адсорбером, чтоб динамичное было, а то сток так себе пойдет, на сайте чиптюнер есть прошивка patriot-69 кто пробовал её?- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Получается при смене прошивки на гащелевском блоке мне что нужно, поменять на разъем рдв два крайних провода местами?- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
ПО везде е2, снимал фишку рдв,толку нет,обороты сами растут, гащанешь , до 1000 скинет потом снова 1200-1300, вообщем это происходит из за смены ПО не той линии, если лить в гащевский блок,любую газевскую прошивку,то обороты ровные, заливаем УАЗовскую,получаем обороты, тоже самое происходит на уазовском ЭБУ,если заливаем прошивку из линейки газель,получаем обороты, заливаем любую от УАЗ,обороты в норме, вообщем не совместимы прошивки между собой. Счас в УАЗ прошивка 54,обороты норм В газель прошивка галевская обороты тоже норм,но топливные карты от 405 мотора, а у меня 409, соответственно не такая резвая машина, и при заводке на холодную чувствуется не хватает топлива. Вообщем нужно калибровки с УАЗ прошивки ЗМЗ 409 мотора дергать в газелевскую. На микасе 7.1 делал такое,когда был доработанный блок с нитки по старый канал детонации, перекидывал топливные карты от 409 мотора.- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
У меня два блока микас 11 1 блок родная прошивка УАЗ патриот 54,читается и пишется,еппром тоже читается и пишется, обороты 800,на нем и катаюсь,пробовал в него лить с газелевских блоках 59 и 61 получал обороты 1200-1300 2 блок родная прошивка соболь 59, прошивка читается и пишется, еппром читается но не пишется,обороты на родной прошивке 800 с 409 мотором, заливаю 54 прошивку с УАЗ патриот,получаю обороты 1200-1300. Тоесть что на 1 блоке,что на 2, при замене прошивки не из своей линейки,получаем обороты, я не понимаю почему так происходит, по сути прошивки должны быть взаимозаменяемы, и не понятно почему на одном блоке еппром не заливается,но при этом стирает и считывает. Может попробовать залить прошивку с перезаписью бутлоадера.- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
в том то и дело что топливные карты 405 мотора,а стоит 409 мотор- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Спасибо за прошивку. Вопрос по микас 11, подскажите в чем может быть причина не пишется еепром, считывается зато, прошивка и считывается и программируется, Бут 2.04, родная прошивка 59 от ЗМЗ 405. Вообщем проблем с ЭБУ нет, работают, просто почему то заливаешь прошивку под 409 двигатель,а именно 54, обороты держаться постоянно 1200-1300 и не падают, заливаешь прошивки от газельки обороты норм 800. Есть ещё ЭБУ от УАЗ с родной 54 прошивкой с Бут 2.04 ,на них и эпром программируется нормально, но петрушка та же,заливаем прошивку от газельки,например 59, получаем высокие обороты, заливаем родную 54 от ЗМЗ 409, обороты норм. Суть проблемы такая, на запас купил эбу с прошивкой газель, хотел залить прошивку от 409 мотора, так как стоит именно этот мотор, но получается что заливая прошивку,машина работает,но на повышенных оборотах, и почему то еепром не программируется. Может кто поможет с УАЗ прошивки 409 мотора перекинуть топливные параметры в 59 прошивку от газельки?- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Если кому не сложно в прошивке отключите датчик не ровной дороги с ошибками по нему и вентилятор 91-88 UAZ_M11_054_NO LZ_92_no misfire noimmo.bin- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Бут при этом обновиться или нет? По мимо 61 какие ещё есть- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Подскажите взаимозаменяемость прошивок на микас 11? Если у меня блок от УАЗа , прошивка 054, какие я могу залить в этот блок прошивки? От газели например? А да Бут 2.04- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
Помогли на чиптюнере. Кто на газель поставил мотор и с УАЗа то вот прошивка сток без иммо и без датчика неровной дороги,температура включения вентилятора 91,выключения 88 822.3763.001-01_no immo (1).zip- Прошивки Микас 11 (Евро-2)
кто поможет уберите в этой прошивке комплектацию датчиком неровной дороги и ошибку по ней р1616, а то мотор на газеле,нету там этого датчика. 822.3763.001-01_no immo.bin- Прошивки Микас 7.2 УАЗ
парни кто что знает по блокам микас 7.2/ прошивки под какой ДД, знаю нитки под ДД HIP9010, хотя на микас 7.1 по541 уже новый канал, так вот в чем собственно суть эбу есть микас 7.1 переделал под пленку ,ДД не переделывал,стоит 9010, собственно на прошивках от микаса 7.1 дальше ниток не уйдешь,ошибки вылазиют по дд в работе,на микасе 7.2 от ниток пробовал вроде норм по ДД, но хотелось от пленок прошивки залить,а под какой они ДД не ясно,на сайте чиптюнер об этом не пишут,вообще под какие ДД они все не ясно,о попробовав залить 544 прошивку,она заработала без ошибки канала ДД, но после этого у меня сгорела микросхема HIP0045, совпадение или нет не знаю,перепаял с донора,залил опять 158 прошивку с тарировкой дмрв ОТ ПЛЕНКИ,НО двигатель 409,прошивка от 406,не комильфо,хочется по типу 544 залить но какой там канал ДД интересно? - M74can завис на прошивке по к-линии
