FenixSPb
  1. Установил на 10 х64 всё работает!
  2. FenixSPb ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Обновил до 551. Вчера читал писал 9s12 xdt256 читает и пишет всё чётко. СПАСИБО
  3. Всё работает, ничего не валит
  4. FenixSPb ответил vivladonn тема в XPROG-M
    Блок SRS Skoda Octavia 1C0 909 601 index 8, внутри MC68HC08AZ32A (4L52H) Бился долго, что смог найти прочитал. Так как на картинке, подключение ничего не дало, X-prog M писал "Communication error(1)" Решил подпаять ещё 2 проводка, как в мануале X-prog M, в программе выбрал MC68HC08AZ32A (2L52H) начал читать))) Вычитал, весь дамп был "AD" Прописал SS BE-07-BD-57-BD-57-BD-54 и было мне половина счастья. А когда ещё и всё без проблем залил обратно)) был полностью счастлив)))
  5. Доброго Вам времени суток! Суть проблемы в том, что при отключении тахографа на одометре пишет ---------. Заливал дамп от другой приборки но без буквы "L" одометр показывает, но моргает лампа свечей накала и иммо. Помогите отключить тахограф и скажите плиз по каким адресам лежат ключи. Не могу аппаратно привязать ключ к щитку с новым дампом. Заранее СПАСИБО! 7H0920851L T5 Dash.rar
  6. Спасибо! Для себя тоже сделал открытие
  7. FenixSPb опубликовал тема в Намотка Пробега
    Jaguar S-TYPE 1999 г.в. кажется 4.0 кто-нибудь делал? Ничего в инете не могу найти. Помогите плиз!
  8. Наткнулся на сайт с распиновками, базой процов и где находится EEPROM. Думаю многим поможет
  9. Хороший ответ. улыбнуло))
  10. Как она выглядит? Её надо выпаивать?
  11. Может подскажете как прошить OPEL Meriva 2006??? В мануале по Tacho Universal написано что можно через ОБД, но никак не получается . На щитке стоит микруха a82c250. Програматора на такие нету(((. Подскажите как через ОБД сделать!!! спс
  12. Может подскажете как прошить OPEL Meriva 2006??? В мануале по Tacho Universal написано что можно через ОБД, но никак не получается . На щитке стоит микруха a82c250. Програматора на такие нету(((. Подскажите как через ОБД сделать!!! спс
  13. Может подскажете как прошить OPEL Meriva 2006??? В мануале по Tacho Universal написано что можно через ОБД, но никак не получается . На щитке стоит микруха a82c250. Програматора на такие нету(((. Подскажите как через ОБД сделать!!! спс
  14. Может подскажете как прошить OPEL Meriva 2006??? В мануале по Tacho Universal написано что можно через ОБД, но никак не получается . На щитке стоит микруха a82c250. Програматора на такие нету(((. Подскажите как через ОБД сделать!!! спс
