Van34
Весь контент Van34
  1. С какого периода начали ставить закрытые блоки на приоры?
  2. Спрашивал. На счёт далласа так и не ответил точно, говорит что тоже хана настала. Странно Получается если заказывать конструктор, онлайн инжектор с ним работать не будет? или только софт ТРС? Если так то просто закажу конструктор. С остальным пусть сам разбирается.
  3. Спасибо. Теперь понял
  4. Не спрашивал ещё по поводу далласа. Если что завтра узнаю. Кто может сделать привязку? На ТРС могут привязать, и что надо отправить им для этого?
  5. Ситуация следующая, сгорел инжинерник у напарника. остались шнуры,прога инжектор онлайн,и прошивка трс. Как быть с контроллером? Если заказать конструктор, будет ли он работать со всем этим? Или нужно как то это всё привязывать друг к другу?
  6. Кто что скажет по поводу этой прошивки? Приора v2 е2 Кто автор, или что она из себя представляет.
  7. Bosch Me 7.4.5 Парни, подскажите чем шить этот блок. Слышал про галетто,и чиплодырь. но никакой инфы нет. есть ещё варианты.?. Если нет, напишите кто чем шьёт.
  8. А чем можно прошить БОШ ME 7.4.5 на пежо?
  9. Прочитал кучу инфы, и всё равно не пойму. От куда лучше брать импульсы с форсунок или с ВВпроводов. И какую схему лучше использовать. В частности не понятна эта схема подключения ( я на счёт сопротивлений)
  10. Ну что в результате получилось? Пропала дерготня?
  11. Да, именно так. Тоесть отстроить надо чтобы смесь была всегда как раз 12.5-12
  12. Мотор 1.5,ММ62 (298 фазы) ресивер 3л. ,54мм дрочель,ФПС,107 волгофорс, паук 4-2-1 Вот такая вот прога была залита. Снизил включение,выключение топлива от оборотов,скорости не помогло. Посмотрите, в чём может быть причина. Интересно, в чём же дело. Прошивка.rar
  13. Van34 ответил De-nys тема в Железо
    Роспускать пружины как минимум надо. ЧТобы пружинки не смыкались. Аля Тарелки титановые или дюраль, с роспуском мм1-1,5
  14. Van34 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Ребят, столкнулся с такой проблемой. Обычный Com'овский К-лайник, подключал всегда через адптер УСБ-СОМ(RS-232), всё работало. Позже заметил вот что. Подключаюсь к диагностической колодке, горит индикатор. После вставляю адаптер в УСБ, и тухнет индикатор сразу. И соответственно машина не выходит на связь. В чём может быть причина? :AllSmail (25):
  15. Спасибо, на днях попытаюсь устранить.
  16. ЭБУ 5.1-71 Скорость включения топлива 20км час. думаю сделать 30? Обороты включения 2700 Максимальная скорость обеднения смеси 0,0992
  17. А принципе реально те отстроить поэ это всё. А у меня вопрос ко всем, что ну жно поменять в программе... чтобы пропала следующая проблема. - При разгоне немного отпускаешь педаль газа, и машина немного ускоряется.
  18. А что за вал? Под что калибруешь? Посмотрел твою программу,
  19. Энигмой попробуй разахивируй её. Зажигание ток жопометром отстраивать, и на слух
  20. Связи никакой нет. Может не обкатали ещё.
  21. Был сегодня такой же случай. Всё перепробывали, много чего поменяли и тд. Помогла промывка форсунок.
  22. Спасибо, примерно так и думал. Соответсвенно чем больше будет точек .. тем проще построить график
  23. Тоесть сглаживаешь резкие углы, чтобы получилась ровная кривая (если такая получается) ?
  24. раскодируй с помошью энигмы
  25. Вопрос следующий. Пример: Снимаю логи (я5.1), промерно час. загружаю лог в Анди и прошивку. Во вкладке фаз, выбираю свой распредвал,в открытый клапан.. для большего прихода. Область таблицы заполнена не вся. Я так понял нужно делать интерполяцию, если да.. то по скольки точкам её делать? И если сохраняешь как есть без интерполяции, в прошивке получается ломаная фаза вспрыска.. что на мой взгляд не есть гуд. Что думаете по этому поводу?
