STR1KeR
Весь контент STR1KeR
  1. Доброго времени суток ! Помогите с дампом на робота Toyota corolla verso 89530- 64030 , очень нужен
  2. Предохранитель на АКБ целый , который идет на коричневое реле, коричневое реле целое , + на ЭБУ от коричневого реле доходит, Заменил блок , заклонировал , осталась ошибка P101A Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов ошибка не удаляется , может кто сталкивался , как его обучить ?
  3. А почему на тест диагностики моторчик valvetronic не выходит , подозрение на ЭБУ
  4. STR1KeR
    citroen c4 EP6
    Доброго времени суток , citroen c4 мотор EP6 без турбины , ошибки p1025 (ошибка обучения системы переменного подъема клапанов ), p 1062 ( Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода), пропала мощность , периодически плавают обороты , плюс еще к этому под нагрузкой при разгоне выскакивает ошибка по пропуску 3 цилиндра , авто начинает троить катушку и свечу перекидывали с 3 на 2 цилиндр. Подозрение на систему подъема клапанов, моторчик valvetronic сняли 12 в подали крутится , проводку прозвонили от моторчика до ЭБУ , цепь новая метки в норме , зубчатый привод механизма не изношен , не подклинивает , не запускается мотор valvetronic в тесте через диагностику, питание приходит 2.6 в подскажите кто сталкивался с такой проблемой ?
