Pro7aCoo1
Новичок
    Ваз 21099 1995
Достижения Pro7aCoo1
  1. Эмм разобрали, пропаяли, подключили на прямую на столе, ничего не изменилось, решили генератором частот покрутить спидометр, не ожидал, подали импульс на контакт спидометра заработало Лёвое табло, показывает температуру и подаваемое напряжение, но тупит как то, нажимаешь переключить и думает секунды 4-5, и ещё пробег накручивается, а спидвее так и не работает, не пойму как левый экран связан с импульсами подаваемыми на контакт спидосэметра, интересная фигня получается!
  2. Панель приборов ваз 2115(АП), такая проблема, не идут часы(минуты и часы настраиваются), не важно работает мотор или нет, и не переключается на температуру и вольтметр, и еще такое вот включаешь зажигание можно часы выставлять кнопочкой одометра, нажимаешь переключение на режим вольтметра или температуры, часы не получается настроит но они не исчезают с экрана, а как два раза нажал на кнопочку, и опять можно настраивать, я так понимаю что режимы переключаются, но на экран не выводятся, именно часы, диагностика панели запускается, ошибок нету, иногда ошибка 2 вылазиет, но она исправляется перезагрузкой, и еще не работает спидометр и тахометр, когда включаешь зажигаение они как бы дрыгаются, но что при езде что в диагностике не пашут"!
