CHIPalino001
  1. Старые форсунки были 2 от евро 3 и 2 от евро 4 ,к сожалению номера там не видно бирки стерты
  2. А если поставил форсунки от мотора который слабее по лошадям это не критично ?
  3. Подскажите.Суть проблемы в том что купил новые форсунки поставил машина работает ровно заводится отлично ,но не едет так как должна ехать .Как будто душит ее что то .Машина renault megane 2 1.5dci 101 лошадь
  4. Clip показывает только ошибку по датчику дождя и света больше ничего сервисный интервал сбросил 500 км назад когда масло менял
  5. Помогите машина renault megane 2 2004 года 1.5dci ,горит только service без подушек без абс ,только одна надпись service
  6. Подскажите машина renault megane 2 1.5dci 101 лошадь после резкого нажатия на педаль газа при падении оборотов на 900 об/мин машина глохнет.Егр менял ,расходомер менял ,датчик регулятор давления топлива менял ,мультипликаторы в форсунках менял.И ничего не помогает.
  7. Слышен треск ,как будто форсунки трещат .
  8. Подскажите пожалуйста!!Машина renault logan 1.5dci под нагрузкой при сбросе газа слышен странный треск из под капота .Кто что знает подскажите
  9. Добрый вечер кому не трудно скиньте пожалуйста дамп от магнитофона renault update list желательно тот который не просит код .Заранее спасибо .
  10. Нет чейнджера нету. А как узнать пароль если его паяли?
  11. Добрый день.Подскажите по магнитофону update list .В общем он не принимает пароль тот что должен принимать пишит error . Почитал где то на форуме что надо нажать 2 и 5 и после этого включить его .После этого он вроде начинает работать но появляется писк как будто ошибка при вводе пароля .А через 2 минуты опять начинает просить пароль .Код безопасности D826 по нему выдает пароль 3184 но магнитофон его не принимает пишит error
  12. Добрый день научите пожалуйста пользоваться winols-ом,а именно менять значения,корректировать прошивки,отключать лямду ,egr .
  13. Добрый день у меня renault kangoo 1.5dci 2005 года .И я хотел бы тренируясь на ней научиться делать чип тюнинг .Подскажите с чего начинать что мне для этого необходимо ?
  14. Подскажите проблема такая Renault Kangoo 2005 горит ошибка по подушкам и Servis .Диагностика показывает ошибки df184 и df077 .Где искать проблему и как ее решить ?
