hardwar2
Весь контент hardwar2
  1. а разве эбу не должно включить вентилятор на постоянную если не видит дтож? какой код и расшифровка ошибки? не видит датчик по датастриму смотрел??
  2. есть один способ на столе подключить, и Главное реле тоже задействовать, должен выйти на диагностику, все по распиновке, сам подключал другой блок на столе все норм выходило, параметры ошибки посмотреть можно...)). Если на столе выйдет, пин к-лайн новый к диагностическому разъему кинь, и вообще проверь есть ли там + - ( в диагностическом)
  3. 1) подключается 2 варианта первый подключить через специальный переходник , второй тупо проводки одеть на сканер и воткнуть в разъем, 3 проводка понадобиться , можно 2 из них кинуть на питание с аккамулятра, а один К-лайн воткнуть в диагностический разъем. распиновки разъема и сканера в яндекс картинках всегда смотрел)) очень удобно 2) читает все машины по стандарту обд2 и не только, работает только с мозгом двигателя как правило, качество работы и диагностики зависит от ПО (програмного обеспечения) так что если одной прогой не добились желаемого ищите другую, и прозапас под рукой должны быть рассшифровки кодов ОБД2 потому что зачастую плохое ПО выдает белиберду, а сам код правильный
  4. спасибо мне тоже поможет
